Vad behöver man för att byta vevlager på Senda?
eliaspaulsson
Inlägg av eliaspaulsson »
Tjena!
De är såhär att vevlagerna har gått på men Senda -03 och jag undrar va man behöver mer än Vevparti, Vevlager och motor packningar?
Gärna förslag på delar också! (ska köras ganska org)
MVH Elias :)
Bara sådär rent generellt (kanske du redan visste) kan du sätta i vilket vevparti du vill, även fast det inte är "originalgrejer", så om du ändå ska byta vevparti ta något lite värre typ en hebovev, barikit, malossi etc, istället för en TNT originalersättare eller något sådant av lägre kavlité
Ramlager och packboxar ska du ha, ramlager ska vara C3, i övrigt spelar det ingen roll vilket du väljer eftersom alla lager kommer från skf ändå.
Nytt nållager kommer du behöva också.
Komplett packningssats behövs också ja, och vore jag du skulle jag byta kolv och hona om cylindern när allt ändå är isärplockat.
Svänghjulsavdragare och något att låsa fast vevaxeln med är också något som kommer behövas. Har själv inte rivit isär en sendasnurra så jag vet inte vad mer som krävs för att klyva den, men normalt sett måste du ha verktyg till att demontera kopplingskorgen ( om det ens krävs specialverktyg ) och en avdragare till primärdrevet på vevaxeln.
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
som bensin skalle sade ...
har bytt några vevar och varje gång hade jag alltid tat en ny vev fördet främst går inte få tag i ( eller jo fast den ville dem ha typ 1.3 k för ) i ett vevstaks lager
eller är det RAM lagerna som har gett sig ?
så en ny vev ( du kan lika med ta en trim vev av den billigare sort så har du juh lite + i det hela )
packboxar
och nya lager
kopplings korken behöver man INTE ta dän om man håller Vxl lådan i det Högra blocken
eliaspaulsson
Om man ska köra med org cylinder räcker väl denna? http://www.cykelkraft.se/ProduktInforma ... 2500.phtml
Eller man ska köpa denna? http://www.cykelkraft.se/ProduktInforma ... 2502.phtml
