Derbi Senda går ojämnt![FILM]
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
Tjena, min moppe har bråkat med mig länge nu! Den går ojämnt som ni kan höra på filmen som är länkad längre ner, vet inte om jag ska byta upp elr ner i munstycke eller om det kan vara något annat som brukar? Kör med strlk 95 i munstycka, har testat 98 och 102 också men då gick den också dåligt. Den kommer också max upp i max 15 km/h.... väldigt drygt..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kU6Zk1HqidE[/youtube]
Jävligt tacksam för seriösa svar för jag börjar bli riktigt less på skiten...
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Roxxen96
Re: Derbi Senda går ojämnt![FILM]
Inlägg av Roxxen96 »
xMattanx skrev:Tjena, min moppe har bråkat med mig länge nu! Den går ojämnt som ni kan höra på filmen som är länkad längre ner, vet inte om jag ska byta upp elr ner i munstycke eller om det kan vara något annat som brukar? Kör med strlk 95 i munstycka, har testat 98 och 102 också men då gick den också dåligt. Den kommer också max upp i max 15 km/h.... väldigt drygt..
Drar den tjuvluft så kan den gå dåligt, spruta startgas på förgasaren / insuget när den är igång, om den går upp i varv är det tjuvluft. Det kan du testa till att börja med :P
Mvh / Roxxen96. Tycker inte det låter som tjuvluft men testa. Du kan också testa att göra rent förgasaren, lägga den i ett litet bensin bad. Gör rent membranet osv!
xMattanx
Roxxen96 skrev:Drar den tjuvluft så kan den gå dåligt, spruta startgas på förgasaren / insuget när den är igång, om den går upp i varv är det tjuvluft. Det kan du testa till att börja med :P
Har redan gjort det flera gånger men inget resultat. Kan ta loss förgasare igen och membran och lägga det i bensin, tack för snabbt svar!
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Roxxen96
Såliteså! Är öppen för alla frågor osv, gillar att hjälpa till! :)
/ Roxxen96
Smolle94
Inlägg av Smolle94 »
kolla så att luftfiltret inte är blött,
Kvinnor är som fordon, dom kostar både tid och pengar. Men vi älskar dom ändå
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
låter som för stort munstycke :O
Låser.
karlsson^ the one and only :D
xMattanx
wille95 skrev:låter som för stort munstycke :O
Så ska jag byta ner mer då eller? Lite rädd om den nya cylindern eftersom den är ny.
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
kolla stiftet först, om det är oboy brunt så äre tjuvluft är det svart är det förstort munstycke
Låser.
xMattanx
det är svart men det har alltid varit svart. tror det är min olja som gör det, men ska testa byta ner till 92 och se :)
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Exakt sådär gick min när min cdi-box hade fuckat up... Du har ingen kompis som du kan låna en cdi av och testa?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
eller så vill du kanske köra in han först innan du trimmar han till top effekten !
men ja testa byt ner lite ..
xMattanx
willemedDERBIN skrev:eller så vill du kanske köra in han först innan du trimmar han till top effekten !
Jo men det är alu, la han på tomgång så han blev varm några gånger och sen började jag varva lite mer, ska inte behövas så mkt mer, men ska testa en annan CDI och byta ner! :) tack för svaar!! :D
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
xMattanx
Sry för dubbelpoost!
Va ute och testade 92 och då gick den ännu lite bättre, ska jag fortsätta sänka? känns som det blir för litet snart
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Jontee
Inlägg av Jontee »
xMattanx skrev:Sry för dubbelpoost!
Ja det ska du. för den går alldels för fett nu!
Bytt ner till den går bra...
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
nej det blir inte litet, testa runt 80, du kan höja nålen ett snäpp med.
willemedDERBIN
jag har 78 på gianelli och resten orginal :D
hade typ 84 på min airsal ... ( OJOJ vilken kvalite !! )
xMattanx
willemedDERBIN skrev:jag har 78 på gianelli och resten orginal :D
Nu har jag 82 på och den går okej men kommer inte upp i toppfart och ganska klen och dåligt axx? men nu orkar den typ varva ur 1:an iallafall :o
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
willemedDERBIN
bluddrar han på fullgas ?
btw vilken förgasare haru?
xMattanx
willemedDERBIN skrev:bluddrar han på fullgas ?
Nja kanske lite, har Delorto 14 mm :P
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
xMattanx
sry för dubbelpost men det kan inte vara CDI'n som spökar? Isåfall kanske jag borde testa min kompis för att se om det är den?
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
xMattanx skrev:sry för dubbelpost men det kan inte vara CDI'n som spökar? Isåfall kanske jag borde testa min kompis för att se om det är den?
klart det kan vara, testa så vet du iaf att det inte är det som spökar :D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Precis såhär gick min när CDI'n spökade, bytte, o den gick perfekt! :)
låna av en kompis, o se ifall de blir bättre. :P
bibapeolola
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Om du precis har monterat cylinderkittet så kan du ha satt kolven åt fel håll
xMattanx
2stroke skrev:Om du precis har monterat cylinderkittet så kan du ha satt kolven åt fel håll
Nix det vart rätt håll, kontrolerade det innan jag satte på cylindern :)
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
xMattanx
Sry för dubbelpost, Nu har jag 78 i och den går bättre men nu känns det verkligen som för litet, han på mopedverkstaden trodde runt 85-90 i munstcyke :roll: kan det ha och göra med nålen eller någonting annat än just munstycket?
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Snälla snälla snälla... Jag grejade me munstycke o skit i säkert 2 veckor innan jag bytte cdi, den gick EXAKT sådär , enligt filmen. Snälla, byt me din kompis o testa, sen skriver du här igen. Ha typ 90 munstycke i den, så stiftet nt blir vitt o ett jävla ras... been there done that :oops: :oops:
bibapeolola
xMattanx
Men testade min cdi på en kompis moppe o den gick bra så ska inte vara det, nu går den heller inte lika som på videon, den går mycket bättre men har fortfarande ingen kraft och varvar inte ut alla växlar..
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Testa HANS cdi på DIN moped... Btw, svår att kicka igång?
bibapeolola
xMattanx
nej, första kicken, aja ska testa det med, tack för svaren!
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
jag tror de är ett förgasar relaterat problem, eftersom din cdi fungerade på din kompis moped så borde de inte vara fel på den tkr man...
har du ställt in förgasaren efter färgen på tändstiftet ordentligt nu?
xMattanx
ja jag håller på att gå ner mer i munstycke och det blir mer brunt än svart men börjar snart gå ner mot munstycket den skar på så funderar på om det kan ha och göra med nålen eller någonting?
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
yamaha2pwn
kör in den med något svart färg på stiftet, inte för svart bara , spekulera sen.
kan hända att du behöver justera nålen men man brukar inte behöva de.
kolla så du inte ha tjuvluft heller.
xMattanx
men har nog redan kört in den typ, har varvat en del men inte för mkt i början så jag kan nog börja ställa in men ävan ifall den är inställd så kan ju cylindern skära.
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
94-11-23
Inlägg av 94-11-23 »
har fått exakt lika problem har bytt munstuke ochgjort rent förgasaren fattar inte vad det kan vara:-O
