VAR är pluggen
johanlonns
VAR är pluggen
Inlägg av johanlonns »
Tjena
har en Derbi Senda drd som i nuläget går i 50. jag skulle dra plugger men den finns inte. kan den redan va dragen eller borde den inte gå fortare då ?.
vill iallafall trimma den utan att byta avgasrör eller sånnt. vad kan jag göra annars?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
strypa av röret
och samt munstycken
sedan äre om du vill ha ut lite mer kräm i den men ...
johanlonns
vart sitter strypningen ?
Ekman
Inlägg av Ekman »
i mynningen
johanlonns
Ekman
Inlägg av Ekman »
johanlonns
är bara att borra eller ?
Ekman
Inlägg av Ekman »
juh, man kan ta loss den på flera olika sätt..
johanlonns
ok men vilket är lättast då :?
Ekman
Inlägg av Ekman »
gå och testa!! ta en skruvmejsel och gummi hammare och se om du kan slå loss den
johanlonns
ok annars om inte de går vilken borr tror ju man ska använda för att få den att gå 60 ?
Ekman
Inlägg av Ekman »
då kan du ju lika bra ta och slipa upp den lite om du bara ska ha den i 60km/h
johanlonns
aha hur fort går den om jag tar bort allt ?:OOOO
Ekman
Inlägg av Ekman »
med ostrypt CDI får du upp den i ca.70km/h
johanlonns
ok :_? är de orginal på Derbi Senda drd 03
willemedDERBIN
johanlonns skrev:ok :_? är de orginal på Derbi Senda drd 03
japp !
tro mig du kan varva friskt ;)
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
glöm inte blindröret heller som hjälper lika mkt o ta väck :)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
willemedDERBIN
blackout1994 skrev:glöm inte blindröret heller som hjälper lika mkt o ta väck :)
på ett ebs block ... finns ingen ...
men jag tror det finns lite andra härliga strypningar i röret ....
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
joo de finns blindrör på nästan alla Derbi med ebs block som kör runt här nere ;) de som inte har de har sugrörskrök ist ;)
johanlonns
willemedDERBIN
menar du ?
det är själva pluggen ? !
yamaha2pwn
näe? de är bara gå ner ock skruva av röret och se hur de ser ut i din mynning ;)
glöm inte byta munstycke om du drar pluggen ;)
min polare hade en Derbi extreme 04 som den pluggen var dragen på och ostrypt cdi 0ch 13-65 drev, den toppa 60-70 (ej mätt med gps eller nått utan tar från höften) och hade go ork och gott axx ;)
johanlonns
fan är jag trög eller. vad ska jag ta bort och hur får jag bort den
Ekman
Inlägg av Ekman »
johanlonns skrev:fan är jag trög eller. vad ska jag ta bort och hur får jag bort den
du tar bort saken som är i röret så du får en större öppning! precis där pilen pekar!
johanlonns
den ser ju van redan ut som den är borta . _?
Ekman
Inlägg av Ekman »
johanlonns skrev:den ser ju van redan ut som den är borta . _?
då är den väll borta?
johanlonns
ja men den går ju bara i 50 ? hur gör jag ??
kolla liksom
http://i936.photobucket.com/albums/ad20 ... 1314887883
Ekman
Inlägg av Ekman »
johanlonns skrev:ja men den går ju bara i 50 ? hur gör jag ??
kolla liksom
där är ju pluggen!!
johanlonns
men vilken del ska ut de är ju ett enda metallstycke ?
willemedDERBIN
johanlonns skrev:men vilken del ska ut de är ju ett enda metallstycke ?
borra (Y)
johanlonns
ner i hålet bara ...
Ekman
Inlägg av Ekman »
nee, i din dator!
JA du ska borra i hålet så det blir större!
willemedDERBIN
användfantasin !
denska BORT!
du kan använda vikel slip bara du får plats med den
menbrickan ska bort!
johanlonns
hur mycket ska bort om den nu skulle göra 60
http://i936.photobucket.com/albums/ad20 ... 1314890876
johanlonns
fattar noll
