Aerox 08 läcker bensin
Dewon
Inlägg av Dewon »
Hej, det här är min första tråd så jag hoppas jag placerade den på rätt ställe. Köpte min Yamaha Aerox 08 för 1-2 månader sedan men jag ska vänta tills jag fått mitt AM-körkort innan jag börjar åka på den. Men iallafall skull så skulle jag testa den på en parkering idag. Märkte sedan att det var blött under den när den stog still. Kollade under och såg att det var två små slangar som hängde litegrann och det såg ut som att det droppade ur någon av dom. Luktade bensin/olja. Jag är helt okunnig när det gäller mopeder men jag undrar om det går att fixa utan att lämna in hos en firma? Eller om någon iallafall vet vad det beror på? :)
Tack på förhand! MVH Dewon
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
något fel med förgasaren :)
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
Tjena, ja du har postat helt rätt! Fan vad glad jag blir när nån gör det på första inlägget!
Tillbaka till ämnet, jag fick panik när jag märkte det på min Aprilia, med det är ingen fara, Ena slangen är om man tankar över istället för att allt ska komma på sadeln/under så är det en slang som släpper ut det, den andra är till för batterisyra, inget viktigt det är gas som släpps därifrån oftast men det händer aldrig typ :P sen kanske du har en slang till och det är en som sitter i förgasaren, om den flödar och får i sig för mycket bensin så släpper den ut det. så det ska inte vara några problem.
däremot prova att tanka fullt och liiiite över och kolla om det läcker då, gör det det då är det lungt, men om du låter den stå stilla i 2 dagar med fulltanken och märker att det läcker ändå så börja med att kolla alla bensinslangar och så, sen om det inte räcker så kolla förgasaren så det sitter tight och så den är rätt bestyckad :)
Lycka till!
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
Dewon
Inlägg av Dewon »
Anthmyr: Okej tack. :)
Veilside1337: Ska kolla upp allt det du sa imorgon och kolla vad som händer. Tack som fan! Blev lite skraj då det var första gången jag åkte på moppen och trodde jag hade gjort något fel. :D
En annan fråga om jag får passa på. När jag vrider i nyckeln blinkar det till en gång i "för lite olja-lyset". Är det okej eller betyder det att det är lite olja? Stog i AM-körkortsboken att den lyser när det är för lite olja i men jag är inte säker.Tack för allt ändå! :)
VeilSide1337
Om det lyser hela tiden så är det för lite, vet inte riktigt på jsut din moped men om det blinkar på min så är det att det börjar ta slut, så när du gör allt som jag sa innan imorrn, så kolla även så att du har kylarvatten (om den är vattenkyld) och om du har olja, använd HELSYNTETISK eller om det inte finns DELSYNTETISK 2T olja :)
Och om du undrar om du har vattenkyld så kollar du på högra sidan av moppen "framför bakdäcket" om du ser en typ fläkt där som snurrar då du drar i elstarted då är den INTE vattenkyld, ser du typ en sak med 1 eller 2 slangar som går in då är den det :)
Setup:
Stage6 R1200
Styling:
VeilSide1337
Sry för dubbelpost men om mopeden är helt ny, så skicka inte till verkstad då får du säga det till stället du köpte den på att dom får ge dig en ny eller fixa den innom 3 dagar då det inte ska vara fel på nya mopeder! :)
Setup:
Stage6 R1200
Styling:
jarken
Inlägg av jarken »
Olje lampan skall blinka till när du slår på tändningen, det är en säkerhets åtgärd så man vet att den fungerar. Lyser den skall du däremot fylla på med 2-taktsolja. Vilken slags 2-taktsolja du väljer(Hel eller del syntet) spelar inte sådan stor roll på otrimmade moped motorer :wink:
Dewon
Inlägg av Dewon »
Okej, tack båda två! Återkommer nig senare imorgon. :)
zutuz?
Inlägg av zutuz? »
Har för mig att de båda 2 är dränerings slangar...
hänt samma sak på min moppe
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Dewon skrev:Anthmyr: Okej tack. :)
När den blinkar så har du för lite olja! Har med en Aerox 08 :)
Mvh Roxxen96 :P
Tuta
Inlägg av Tuta »
Mvh Roxxen96 :P
när man drar om nyckeln så blinkar den alltid väll? Sen när den börjar lysa ibland när man kör då börjar det ta slut..
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
Roxxen96
Mvh Roxxen96 :P
Stämmer, när man tar på tändningen så blinkar den till, det betyder att det börjar behövas fylla på, men sen när den lyser helt och hållet hela tiden då ska man fylla på direkt ! :)
svantessonn
KungeN
Inlägg av svantessonn »
Roxxen96 skrev:
Tuta skrev:
Roxxen96 skrev: När den blinkar så har du för lite olja! Har med en Aerox 08 :)
Mvh Roxxen96 :P
nu har du lite fel, det är som någon skrev ovanför att det är en säkerhetsåtgärd att den blinkar till när man slår på tändningen. Du kan testa att fylla den fullt med olja och det kommer ändå blinka till och jag är 110% säker på det :)
Roxxen96
svantessonn skrev:
Roxxen96 skrev:
Tuta skrev: när man drar om nyckeln så blinkar den alltid väll? Sen när den börjar lysa ibland när man kör då börjar det ta slut..
Då är det väl olika från moppe till moppe ... :roll: Min blinkar bara när man slår på tändningen om det börjar bli lite olja, sedan när det verkligen behövs fyllas på så lyser lampan hela tiden :roll:
jarken
Inlägg av jarken »
Roxxen96 skrev:
Mvh Roxxen96 :P
Som jag skrev i tidigare inlägg, en säkerhets grej. Vore lite tråkigt om lampan var trasig medans man kör, därför blinkar den alltid till när man vrider på tändningen. Så man vet att den fungerar.
Roxxen96
Min gör inte så :wink: som jag skrev innan blinkar den bara till när man slår på tändningen ( min ) , men det du säger stämmer definitivt! :)
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
batteri syra äru dum elr? de är ju fan frätande...
svantessonn
KungeN
Roxxen96 skrev:
jarken skrev:
Roxxen96 skrev: Stämmer, när man tar på tändningen så blinkar den till, det betyder att det börjar behövas fylla på, men sen när den lyser helt och hållet hela tiden då ska man fylla på direkt ! :)
är det så svårt att erkänna att du hade fel?
Eftersom att alla andra med aerox (vet inte om det är samma på andra mopeder) har det som en säkerhetskoll men för dig blinkar det bara när du behöver fylla på..
dadde w1
Inlägg av dadde w1 »
svantessonn skrev:
Roxxen96 skrev:
jarken skrev: Som jag skrev i tidigare inlägg, en säkerhets grej. Vore lite tråkigt om lampan var trasig medans man kör, därför blinkar den alltid till när man vrider på tändningen. Så man vet att den fungerar.
Om man däremot vrider nyckeln bara lite så lyser det hela tiden och det är bara för att man skall kunna kolla om lampan fungerar!! :D
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
VeilSide1337 skrev:Tjena, ja du har postat helt rätt! Fan vad glad jag blir när nån gör det på första inlägget!
Lycka till!
Som antonpg94 sa så är batterisyra frätande och det går ingen slang från förgasaren med batteri syra :)
Roxxen96
Inte direkt någonting man går och tänker på. Bah : Nu ska jag kolla om oljelampan lyser om man slår på tändningen osv :roll: Det gör inte jag xD. När man ser den lysa så fyller man på, dock kollade jag igår och det stämmer, den blinkar till varje gång man sätter på tändningen. :P
