Okänd svart box..
Roxxen96
Okänd svart box..
Inlägg av Roxxen96 »
Tjena! Jag har ett tag undrat vad det här är får någon liten box..
Inte jag som tagit bilden, ifrån google, dock precis samma box som jag undrar vad det är för någon..
Jag har absolut ingen aning vad det kan vara. Någon utav er som vet? :P
Tacksam för SVAR!!
Roxxen96 :)
tS
Inlägg av tS »
något typ av relä kanske?
[spoiler]Bild[/spoiler]
Roxxen96
tS skrev:något typ av relä kanske?
Okej :O
ThePowerDerbi
Derbi Crew
Inlägg av ThePowerDerbi »
Det är ett relä :D
Svarar gärna på frågor via pm :) Pm:a också för mer info angående Derbi Crew :D
Roxxen96
ThePowerDerbi skrev:Det är ett relä :D
Okej :) Tack!
kaffetillmaten
Inlägg av kaffetillmaten »
idioter hela bunten. de e CDI boxen.... testa att starta utan den
om du rycker ut den svart/vita kabeln så behöver du ingen nyckel för att starta :)
Roxxen96
kaffetillmaten skrev:idioter hela bunten. de e CDI boxen.... testa att starta utan den
Haha, skönt att det kommer någon som kan, hoppas du har rätt... Jag har en box som sitter till höger om min sadel... :S En svart box som ska vara cdin.. Vafan har jag två? :roll:
Roxxen96
Kan fan sitta en hel dag med detta, alla säger olika... titta på denna länken :
http://www.easyparts.nl/showdrawing/259 ... cal_2.html .
Tryck på 6:an. Det är den boxen som sitter bredvid sadeln, det är cdi boxen, den bilden jag la upp i denna tråd, liknar den den eller?...
Ekman
Inlägg av Ekman »
det där borde inte vara CDIn! den är för liten.. CDIn är större och har flera kablar till sig! :roll:
Roxxen96
Ska lägga ut bilder på det jag tror är min cdi.. xD fan va alla säger olika :P
ThePowerDerbi
Derbi Crew
+1 :)
Du kan ju berätta lite vart sladdarna går någonstans...
De kanske är en signalmottagare till den fjärrstyrda missilrampen? Vad vet jag... :roll:
Roxxen96
bensinskalle skrev:Du kan ju berätta lite vart sladdarna går någonstans...
OKEJ! Här har ni !
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=17759 - Det är väl cdi boxen eller?
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=17760 Så ser sladdarna ut...
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=17761 - Så går sladdarna!
Är det cdin eller inte? Alla säger olika.. :roll: Och hur ser man om cdin eller ostrypt eller strypt...? :P
Kalla inte andra idioter om du har fel själv.
vet inte vad det är men kan änka mig att det är den som styr alla lampor och det.
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
men vart satt den då?
antonpg94 skrev:men vart satt den då?
precis brevid cdi:n om jag inte har fel :) gör den iaf på derbin :)
antonpg94
Herr Åström
de va som attan ja ha då ingen sån box på min :o om de inte är startrelät men ja för mig den sitter vid tändningen :?
Roxxen96
Den jag kallar cdin sitter till höger om min sadel, under den högra sid kåpan. Den andra lilla lådan som va min första bild sitter på min moppe bredvid oljetanken. Den sitter fast med endast en skruv. :) Den sitter till vänster om oljetanken om styret är framåt.
Roxxen96
antonpg94 skrev:de va som attan ja ha då ingen sån box på min :o om de inte är startrelät men ja för mig den sitter vid tändningen :?
Okej :o Kan man se om cdin är strypt / ostrypt ? :P
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Nu gissar jag bara, men det är inte blinkrelät?
tS
Inlägg av tS »
CaToXXo skrev:Nu gissar jag bara, men det är inte blinkrelät?
blinkersrelät sitter där fram underframkåpan (påaeroxiaf)
Men har inte baklampan något relä?
tS
Inlägg av tS »
Där sitter cdin tror jag, om man kan se om den är strypt eller inte vet jag inte.
men de var väl den andra boxen du undra om?
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
det är med absolut störst sannolikhet voltregulatorn! CDI hittar du om du följer tändkabeln från tändhatten (8)
Yamaha dt50r projekt!
Ekman
Inlägg av Ekman »
piiiiiiiinsamt :oops: :)
Roxxen96
2stroke4ever skrev:det är med absolut störst sannolikhet voltregulatorn! CDI hittar du om du följer tändkabeln från tändhatten (8)
Tändhatten går till tändspolen :P
Roxxen96
Ja den boxen sitter samma ställe på min, och det ska vara cdin. Det är den andra svarta boxen som jag undrar över ja :)
ml65
Inlägg av ml65 »
Det dära är CDIN fram till 03 . Samma cdi som neos har .
Den du länkade är till det nya tändningssystemet.
På din sitter den nya .
Finns även ett litet relä som är likt detta vid batteriet.
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
One-
Inlägg av One- »
Men det är ju bra att han säger vilken årsmodell han har för på min som är en 02:a ser cdin ut sådär
Roxxen96
Sorry :wink: har en aerox 08 :P
kaffetillmaten
storleken spelar ingenroll eller hur många många kablar det är.
