Rieju Drac problem!
Postat: 25 augusti 2011, 22:31
av NickeAstrom
Hej, Jag har ett problem med min Rieju drac 03 det är så att när man har kört med den ett tag så slutar den orka det blir ungefär som att man håller i bakbromsen den bara sänker varven tills den stannar helt eller tills man nyper in kopplingen när man nyper in kopplingen så rullar den som den ska. och nu vill den inte starta alls.
Någon som vet vad felet kan va?
Postat: 25 augusti 2011, 23:10
av wille95
setup?
den kan ha värmenypt
Postat: 26 augusti 2011, 00:01
av Bergsten
Tror på det wille skriver. Värmenypt låter det som
Postat: 26 augusti 2011, 00:25
av Jontee
Har troligen värmenypit!
Så i med ny kolv/ringar så ska den nog gå igen:wub:
Postat: 26 augusti 2011, 14:22
av NickeAstrom
wille95 skrev:setup?
Setupen är org cylinder 19mm förgasare Giannelli enduro 2t krök Cross-däck om det gör någon skillnad Derv 10-56
så den varvar ganska mycket. Men jag tror inte den har värmenypit eftersom den inte är trög att kicka efteråt.
Postat: 26 augusti 2011, 16:03
av bensinskalle
NickeAstrom skrev:wille95 skrev:setup?
Ganska ofta nyper det till, kolvringarna ryker, sedan svalnar kolven och rör sig i loppet igen, men kompet är borta.
Kicka och känn om du har komp, ett visst motstånd ska du känna, men det får absolut inte kärva eller gå jättelätt.
Jag tror dock mer på något med bensintillförsel eller liknande. Kicka och skruva ur tändstiftet och titta om det är blött, är det blött får du bensin i alla fall.
Postat: 26 augusti 2011, 17:39
av NickeAstrom
Okej grabbar ni hade helt rätt den går alldeles för varm Tändstifftet hade smällt.... Så det blir till att sätta på ett större munstycke
