wtf 17.5 mm eller 19 mm förgasare
Postat: 21 augusti 2011, 18:28
av Amirbest
tjena det är en kompis som frågar vad gör förgasaren för kraft
om man har 12 mm org och sätter på 17.5 vad händer med moppen då axx topp ?
samt med 19 mm vad för skillnad i från 17,5 mm ?
Postat: 21 augusti 2011, 18:30
av ekenARK
den får mer bensin, gör inte någon märkbar skillnad på orginal setup om du har större förgasare förutom att den drar mer bensin.
Postat: 21 augusti 2011, 18:34
av Amirbest
ekenARK skrev:den får mer bensin, gör inte någon märkbar skillnad på orginal setup om du har större förgasare förutom att den drar mer bensin.
setupen är
stylepro ostrypt cdi
dolpper vev
speedcontrolvariator
malossi kopling
hadde 70 cc innan den skar ?
steg6 pro avgasrör
den gör 75-80 men motor bromsar den vet någon varför ?
och vad kommer förbättras med 19 mm förgasare ?
Postat: 21 augusti 2011, 18:38
av ValoPallo
Tja, med större förgasare på den setupen så går den ju bättre....
Ingen rymdraketseffekt, men ändå effekt
Postat: 21 augusti 2011, 20:47
av Amirbest
okej hur myckt
Postat: 21 augusti 2011, 20:51
av kevinspeedfight
Amirbest skrev:okej hur myckt
klart man inte kan svara i HK eller nått sånt, du får lite mer kraft men inte så speciellt mkt.
av antonpg94
ksk öka topp med 5km
Postat: 21 augusti 2011, 20:59
av Ekman
vet du vad wtf betyder ens?
Postat: 21 augusti 2011, 21:02
av Amirbest
antonpg94 skrev:ksk öka topp med 5km
bättre axx då
Postat: 21 augusti 2011, 21:19
av bensinskalle
Du verkar inte ha lärt dig någonting...
Låser och delar ut extra varning, sedan blir det kicken.
