Hej! Jag är ny på forumet och vet att det finns guider och många frågor om det här...
Jag ska ta bort läppen där plåten sitter på båda mopederna men det är väldigt svårt.
Vill notera att jag INTE vill borra hål i kåporna då min Peugeot Jetforce C-tech är ett år, -10
Det blir enklare på min Jetforce då den har blinkers och lampa separat i kåpan över alltså inte i läppen.. Så hur fäster jag den?
Då till den andra, En Peugeot Iron X -07. Där sitter Blinkers i läppen men plåten och näste jag plocka bort läppen och sedan köpa en under kåpa som jag sedan måste köpa blinker att fästa på den??
Antingen så bockar du en plåtbit och borrar hå i den så du får en jätteliten b-läpp där du kan sätta skylten eller så kan du köpa sånn skylthållare som man sätter i variatorn
Om du vill ha blinkers på speedfightern så måste du fästa blinkers nånstans ja, och om du inte vill borra i kåporna så får du köpa en underkåpa och sätta fast dom i den ja ^^ Men med underkåpa kan det ju bli väldigt mkt snyggare så det är inte direkt negativt
Tuta: har du frågat?
På min Jetforce: Men du. Jag skruvar bort hela läppen och reg skylten sedan kapar jag en liten aluminium bit och använder skylten som mall sedan borrar jag genom skylten och aluminiumet och .... Hur sjutton ska jag fästa det då?
Jag skruvade bara av läppen och satte fasst skylten i två sånahär. Och satte de i orginalhålen i moppen Dock behöver du böja järnen lite, annars kommer skyllten ta i när du skjutsar. Iaf om du har den där svarta "ramen" kvar på skyllten.
Nej de blir inte repiga. För om du skruvar dit dem bra, så kommer ju inte järnen ligga och nöta framochtillbaka, utan de kommer vara på samma ställe hela tiden, då blir det inte repigt. När du har bort läppen kommer du se en slang hängandes från kåporna, den sitter fasst i läppen med clips, men du får ut med lätt Men den är det bara att skära av iaf
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Men jag undrar vad är bästa sidostödet till en Peugeot Jetforce som väger ca 110 kilo inc. bensin??
Jag vill ha ett sido stöd och mitt vanliga centralstöd då det är bättre i gräs så jag har två stöd!
