Koso xr-sa, Inställningar
sötsomfan
Inlägg av sötsomfan »
Hej.. Jag har sökt och hittat massa liknande trådar men utan att hitta svar..
Jag har monterat min kosomätare och jag undrar om man ska sätta alla 3 magneterna i skruvarna vid skivbromsen? Jag använder bara en.
Problemet är de att hastigheten verkar inte stämma.. jag har ställt in rätt så som beskriviningen visar 1-4E, Men ska man ställa in något annat än det? Vill verkligen att mätaren ska funka..
Någon som vet hur man ska ställa in allting? Som en guide (Aerox). TACK!!
(ska man ställa in besinmätaren på nåt sätt?)
sötsomfan
bUMp
no2
Inlägg av no2 »
Jag har exakt samma problem ! Nån som vet ?
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
En magnet räcker..Justera den så du har 3mm mellan magneten å givaren...
Sen ska du ställa in rullomkretsen... Ställ den på 1480mm...
Klart..
Kolla in mitt project!!!!!
Golfen e såld och även Red Bastard. "Airborne Hizbollah" är såld den med nu. Nu kör vi Kokainsläde
http://www.garaget.org/Weckis
sötsomfan
VAR FAN ställer man in rullomkretsen :S.. Funkar ju inte.. hittar inte.. Jag beställde min från twostroke men intstruktionen på hemsidan är inte densamma som instruktionen jag fick med.. Man trycker in båda knapparna sen så kmr de massa olika inställningar men inte hur många magneter man har på osv.. BLir galen... jag som trodde de svåraste va att montera skiten
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Kolla längst ner..
http://www.twostroke.se/picview.asp?pid=9932&pictype=d
POINT SETTING........Ska stå på 1480
sötsomfan
Sa ju fan nyss att det inte är samam instruktioner och de där instruktionerna fungerar inte
Weckis
Live fast die young
Inlägg av Weckis »
Åfaaan. leta på då...ställer du inte in din Pointsetting på samma sätt då...
Köp en cykeldator
KoNG
Inlägg av KoNG »
Det finns guider om detta, låser här
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
