DT50 MX motor dör
Postat: 19 augusti 2011, 14:21
av MartinP
hej min DT50mx startar men dör om man inte chockar men dör ändå tillslut.
Min kompis testade den igår och den gick bra, han stängde av den helt vanligt.
men idag så skulle jag starta den och den starta ej...
det var ett hål i bensinslangen så har bytt den till ny.
funderar på smuts i förgasaren men det gick bra igår och han stängde av den vanligt?
sen så har jag ingen tryckluft eller nått så kan inte blåsa ur den just nu.
Tips på vad som kan vara fel?
den startar men går ej att gasa då dör den
mvh martin :evil:
Re: DT50 MX motor dör
Postat: 19 augusti 2011, 14:46
av vongyllis
MartinP skrev:hej min DT50mx startar men dör om man inte chockar men dör ändå tillslut.
mvh martin :evil:
spring igång den tills det går att gasa normalt
Postat: 19 augusti 2011, 15:24
av wille95
de väl sur. starta o håll på tills den går bra igen
Postat: 19 augusti 2011, 15:33
av Tobiiash
wille95 skrev:de väl sur. starta o håll på tills den går bra igen
Vi har testat rullstarta, osv den går ingen men minsta lilla gas så bööaar den sen dör den bara start på 1 kick med choke men lika. ingen kompresser så vi kan rengöra förgasaren heller.
Postat: 19 augusti 2011, 15:36
av wille95
ta av den o lägg den i bensin bad.
blås rent den me käften iaf
Postat: 19 augusti 2011, 22:27
av YamahaFille
lånar tråden lite!!
Jag har också en dt50mx och har problem med tomgången, den är för hög i vanliga fall men när man chockar den så dör den nästan!
Då måste det ju vara att den får för lite luft, så frågan är hur man ska skruva på luftskruven för att ge den mer luft? (Är verkligen värdelös på att ställa in förgasare :lol: ).
Postat: 19 augusti 2011, 22:36
av Tobiiash
YamahaFille skrev:lånar tråden lite!!
skruvar du ut luftskurven så får den MER soppe in MINDRE soppa.
