Vevstake går o rubba
amoreex
Inlägg av amoreex »
Tjenare, har en kymco ZX Fever,
nu ärre så att cylindern har skurit, och beställt hem ny, men jag känner att vevstaken går o rubba 2-3 mm i sidled, är det några packningar som gått sönder?
eller räcker det med ny cylinder och kolv? :D
Tacksam på snabbt svar! :D
jarken
Inlägg av jarken »
Sidled gör alla vevaxlar, om den glappar upp och ner skall du oroa dig mer. :)
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
jarken skrev:Sidled gör alla vevaxlar, om den glappar upp och ner skall du oroa dig mer. :)
listen to jarken :D
Låser.
karlsson^ the one and only :D
amoreex
Inlägg av amoreex »
tänkte mest för min 4-takt, vart den helt stum, men denna går och röra iaf 2-3 mm åt sidan?
och det är lätt så man behöver knappt peta på den
amoreex
Inlägg av amoreex »
Föresten!!!!!!!
Någon som har en ide om hur man får av svänghjulet??!?!
utan avdragare.. alla spaggor här hemma i trakten har stängt för helgen så.. :/
Zegge1
Inlägg av Zegge1 »
Lossa svänghjuls muttern men låt den sitta kvar på axeln,
såpass att änden på axeln och muttern ligger i våg.
tryck in nått lämpligt mellan svänghjul o blocket på båda sidor
så det hamna i spänn (dras ut från blocket).
knacka sedan lagom hårt med hammare på vevaxeln så kan det med lite
tur släppa utan avdragare.
(att lämna muttern på axel är för att skydda gängorna)
När jag skulle kolla om det va skit i förgasaren
upptäckte jag att det inte fanns förgasare på skiten.
