när kommer brevet från twostroke
Postat: 18 augusti 2011, 19:59
av Amirbest
tjena bestälde precis packningar till avgasröret .
beställde 20,56 den 18/8 tror ni att den kommer innan klockan 6 19/8 ?
Re: när kommer brevet från twostroke
Postat: 18 augusti 2011, 20:05
av Riejuman
Amirbest skrev:tjena bestälde precis packningar till avgasröret .
nej. tror inte att den kommer så snabbt
av riejumikäl
Aviseringen? Det beror ju på vart du bor
Har du tur så får du det imorgon!
Postat: 18 augusti 2011, 20:07
av to0b
Beror helt på var du bor, för mig tar det ca 1 vecka.
av Amirbest
fan.. får inte köra a pappa om jag inte får den tyst :/
men en gång kom det samma dag ... ett paket då ..
vet någon ett snabbt sätt man kan få tyst på moppen för den är inte tät vid cylindern och röret . . silvertejp bara bränns bort
Postat: 18 augusti 2011, 20:09
av svantessonn
to0b skrev:Beror helt på var du bor, för mig tar det ca 1 vecka.
1 vecka?
Det kan väl inte vara från twostroke då?
Postat: 18 augusti 2011, 20:10
av willemedDERBIN
Amirbest skrev:fan.. får inte köra a pappa om jag inte får den tyst :/
kolla så den sitter rakt och rätt!
Postat: 18 augusti 2011, 20:11
av Jontee
För mig ta det 1-2 dagar. Om man beställer tidigt på morgonen kommer det på 1 dag nästan alltid:)
Postat: 18 augusti 2011, 20:12
av Amirbest
willemedDERBIN skrev:Amirbest skrev:fan.. får inte köra a pappa om jag inte får den tyst :/
det gör den . det brukar gå snabbt t mig . bor i skåne . dom får in en morgon leverans klockan 12 och en 18.00
Postat: 18 augusti 2011, 20:13
av to0b
svantessonn skrev:to0b skrev:Beror helt på var du bor, för mig tar det ca 1 vecka.
1 vecka?
Jo självklart. Men jag bor i Skåne, så de skickar först paketet till Malmö för sortering och sen upp igen. Så det är lite drygt. Men mer eller mindre en vecka.
Postat: 18 augusti 2011, 20:24
av NorstedT
När jag beställer innan 3 eller nåt sånt så brukar jag få det 10 på morgonen dagen efter.
Postat: 18 augusti 2011, 21:01
av Pontus_PGO
för mig tog det 3-4 dagar att få hem min beställning
Postat: 18 augusti 2011, 21:14
av jarken
De senaste 7 beställningarna jag har gjort före klockan 1400-1500 så har jag haft paketet på förmiddagen dagen efter.
Kan tipsa om Gasket packningsmassa, tror det tåg bra mycket högre tempratur än vad ett avgasrör blir. En röd klet massa du smetar på, glid in på OKQ8, kostar 108:- om jag inte minns fel
Postat: 18 augusti 2011, 21:47
av Amirbest
jarken skrev:De senaste 7 beställningarna jag har gjort före klockan 1400-1500 så har jag haft paketet på förmiddagen dagen efter.
okej hoppas den håller . håller det säkert då så det inte spricker eller går av eller rinner av :/
Postat: 18 augusti 2011, 21:50
av jarken
Amirbest skrev:jarken skrev:De senaste 7 beställningarna jag har gjort före klockan 1400-1500 så har jag haft paketet på förmiddagen dagen efter.
Ja, det är en stark silikon massa som torkar och blir seg utta bara fan...Är ett helvete att ta bort ifrån t.ex. avgasröret eller cylinderfoten
Postat: 18 augusti 2011, 21:57
av Amirbest
jarken skrev:Amirbest skrev:jarken skrev:De senaste 7 beställningarna jag har gjort före klockan 1400-1500 så har jag haft paketet på förmiddagen dagen efter.
vad heter den och hur ser förpakningen ut
Postat: 18 augusti 2011, 22:03
av Josef Jabbari
det finns även på *feltema*
Postat: 18 augusti 2011, 22:08
av jarken
Josef Jabbari skrev:Amirbest skrev:jarken skrev: Ja, det är en stark silikon massa som torkar och blir seg utta bara fan...Är ett helvete att ta bort ifrån t.ex. avgasröret eller cylinderfoten
Plastic Padding - Gasket,
http://www.lundqvist.se/visa_produkt.asp?nr=27378
Edit: Tar tillbaka att det tål avgastempraturer, blanda ihop med värmetålig färg
Jag har dock inte haft problem på dem 300mil jag har kört med den som packning vid mynningen.
Postat: 18 augusti 2011, 22:43
av svantessonn
to0b skrev:svantessonn skrev:to0b skrev:Beror helt på var du bor, för mig tar det ca 1 vecka.
1 vecka?
Du bor i Ängelholm, jag bor ca en mil utanför Ängelholm och de gångerna jag har beställt från twostroke så har jag fått det dagen efter (om jag har beställt innan klockan 3)
Postat: 19 augusti 2011, 13:44
av Amirbest
Gasket PLASTIC PADDING
Flytande packning. Klar på minuten. Temperaturbeständig från -60°C - +250°C. För motorer, generatorer, kompressorer, vattenpumpar, jordbruksmaskiner. Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi etc. i alla storlekar och former. Motstår högt tryck samt bränslen, smörjmedel, bromsvätskor, glykol, vatten m.m. Förp: 70 ml
så står det om prudukten vad tror ni ?
Postat: 19 augusti 2011, 16:29
av Axel
amir : det har funkat för mig på min compact. men frågan är om det inte är bättre i längden med "riktig" packning, o ha gasket packningen så länge, så att du får köra
Postat: 19 augusti 2011, 16:33
av Mura
1 vecka?
jag bor i helsingborg och tar ca 1-2 dagar för mig beroende när jag beställer (före kl 12 på förmiddan)
Postat: 19 augusti 2011, 17:06
av Roxxen96
Jag fick mina belägg efter 2 dagar
bor i göteborg. Som sagt beror på vart du bor
Postat: 19 augusti 2011, 18:42
av willemedDERBIN
tog 4 dagar för mig ...
då vare bara en vev o lager te det ...
Borås här då men
Postat: 19 augusti 2011, 19:02
av to0b
svantessonn skrev:to0b skrev:svantessonn skrev:
1 vecka?
Haha knepigt, för mina omsorteras alltid i Malmö..
