hittar inte cdi´n på speedfight 2
Postat: 17 augusti 2011, 14:14
av kevinspeedfight
Hittar inte min cdi på min speedfight 2 ifrån 2007, den ska sitta under batterikåpan typ precis vid batteriet men där var den inte så jag tog bort fotkåpan igår och kolla fall om den kan ha lagt sig nån annan stans när jag montera tillbaks alla kåpor efter lackering men under fotkåpan kunde jag inte hitta den häller O.o så jag börjar nästan fundera om jag ens har nån. men måste man inte ha en?
hittade lite olika "boxar" men ingen av dom hade samma kontakt som min ostrypta cdi har + att dom boxarna såg inte ut som en cdi. nån som vet vart fan skiten sitter?
Postat: 17 augusti 2011, 14:32
av xMattanx
följd kablen som går från tändhatten, alltså tändkablen, följ den tills du hittar en dosa, den e det väl?
Postat: 17 augusti 2011, 14:41
av daspeedy
xMattanx skrev:följd kablen som går från tändhatten, alltså tändkablen, följ den tills du hittar en dosa, den e det väl?
nu tänker du väl på tändspolen?
men cdin borde inte kunna ligga så långt ifrån batteriet, jag kan t ex bara flytta min några cm sen tar de stopp så den borde va där i närheten
Postat: 17 augusti 2011, 15:07
av kevinspeedfight
daspeedy skrev:xMattanx skrev:följd kablen som går från tändhatten, alltså tändkablen, följ den tills du hittar en dosa, den e det väl?
hmm okej, det sjuka är att jag tog bort alla kåpor igår och jag hitta den verkligen inte...
Postat: 17 augusti 2011, 15:50
av somlow
hade EXAKT samma på min speedy, jag hade ingen alls, hade en imbolizer (stavning) men jag hade ingen el strypning alls på min och ingen cdi box
Postat: 17 augusti 2011, 16:06
av antonpg94
på min spf så ligger den vid batteriet:O
