vilken e bäst ?
michelin
vilken e bäst ?
Inlägg av michelin »
hej, jag ska köpa moppe o e inte riktigt säker på vad jag ska välja, Derbi drd pro, Rieju. jag är mest inne på Derbi men e inte säker som sagt. vilken e lättast att trimma?
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Rieju me AM6 går som fan urpluggad
de gör Derbi oxå men ja tycker du ska köra på en Derbi drd pro :)
Låser.
karlsson^ the one and only :D
beckvall
Inlägg av beckvall »
köp Derbi bra mycket bättre och lättare att skruva. byt rör så går den väldigt bra =)
Felpostarens värsta mardröm!
jarken
Inlägg av jarken »
båda är i stort sätt likadana och trimma, men AM6 har snäppet större utbud och användare...och därmed kanske lite billigare begagnade delar på blocket. Personligen skulle jag tagit en AM6 motor, då de är fler häromkring som kör dem. Men välj vilken moped du tycker mest om istället, då motorerna är nästintill likadana när det gäller trimmning osv.
jarken skrev:båda är i stort sätt likadana och trimma, men AM6 har snäppet större utbud och användare...och därmed kanske lite billigare begagnade delar på blocket. Personligen skulle jag tagit en AM6 motor, då de är fler häromkring som kör dem. Men välj vilken moped du tycker mest om istället, då motorerna är nästintill likadana när det gäller trimmning osv.
i helvete heller att det är.
varannan crossmoppe är en Derbi ju ^^
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
men dt50 går bättre urpluggat ;)
Mura Got Blunt?
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
men min Derbi går fortast (a)
haru råd å punga ut så tkr ja att du ska skaffa en ny drd pro fett hett :D
Låser.
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
Som andra har sakt innan så går AM6 motorn snabbast urpluggat (oftast inga svåra pluggar att ta bort) men jag har för mej att en Derbi har mera hk...
Själv skulle jag tagit en beta RR (AM6)
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
jarken
Inlägg av jarken »
AM6 har sina motorer i flera mopeder, XPS, DT, MRX, RRX, Beta, HRD, mfl... ur den synvinkeln mena jag. Derbi har väl sin motor i sina modeller samt Gilera va? ;) Men båda motorerna går förjäkla fint :D
a6lex
Inlägg av a6lex »
Drd Pro har ju Dellorto 17.5 org så de är bara att slänga på en 70cc sport så går det ännu lite bättre ;)
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Köp en beta eller Rieju :)
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
rozander
Inlägg av rozander »
drd pro , 17.5 mm fögg org med mallossi rör, plugga ur förgasaren och kapa rör och du ur allskrot, tabort blindtarmen, dreva om och bestycka så går den rätt bra :)
