rost i cylindern och små hål :S
nicozze
Inlägg av nicozze »
hej jag undrar hur man lättast får bort rosten i cylindern där vattnet kyler asså det är ingen rost i cylinder loppet bara där vattnet pumpas runt.
och hur det kan ha kommit små gropar på kolven och toppen asså små hål typ max 1mm ner i topp och samma i kolven? och om det är dåligt för motorn :roll:
rallish
Inlägg av rallish »
Är mopeden trimmad? inte bra om det blir massa skit och hål i kolven till slut startar inte mopeden längre och du är tvungen att byta kolv om du nu har trimmat den köp lite saker som pallar av trimning.
jebemtimater
Inlägg av jebemtimater »
små hål/ jack i kolven kan de va för den spikar= går för snålt
Ja de är dåligt för motorn . kanske inte märks av nu men en dag kommer den gå skit eller inte alls
Marcusarle
Inlägg av Marcusarle »
Jack/hål i kolven har antingen med för snål soppamängd, för hög oktan, eller om det har slitit lös något gods i motorn som sedan hamnat mellan topp och kolv vilket har orsakat jacken/hål, kan garantera att det är märken i dina förbränningsrum likaså.
MVH :)
