Hejsan böt variator olja och sedan så skulle jag skruva tillbaka skruven tog det alldrig imot och så läcker det lite olja vad skall jag göra? Skaffa en ordentlig plast pakning eller måste jag gänga om för att skruven skall ta fast det var ingen pakning där i mellan
edit: det är tömmningsskruven som läcker
yamaha2pwn skrev:locktite är ett företag som gör gänglåsning osv
de ska inte mkt till för att paja gängor i alijumjum (alminium)
de kan hända att man får gängorna med sig när man gägnar loss skruvar som ärjat osv
haha det var skit på gängorna då skruven kom ut så det är väl bara att börja gänga om då eller tror du man kan sätta ungefär såndär rörtejp som gör så att skruva i rör skall täta? värt ett försök eller?
haha håller med, du menar nog transmissionsoljan ? variator olja har jag isånna fall aldrig sett eller hört talas om ^^
Victorh skrev:kanske det vem vet? men nog med off topic skärp er nu.
man behöver inte kommentera om man inte vet något.
faktiskt så hjälpte jag (vi) dig med att hitta det rätta ordet,
men om vi ska gå på ont, så har du testat med gäng tejpen eller locktite ? annars ta gäng tejp och locktite så kommer det sitta as bra !
alltså skall testa imrn skall hämta en ny tätning bara först så det säkert tätar tar gänglåsning om inte gängtejpen fungerar
somlow skrev:aha okey men gäng tejpen bör fungera !
Jag fick det för en vecka sen på min vattendrevs kåpa och inmot blocket, jävla kass aluminum gängor vart och ta den till en svets o skruv verkstad så gänga dom om för 300 kr, ska hämta ut den imorgon passade på o be dom ta bort några förstörda skruvar också
söt_sture skrev:Jag fick det för en vecka sen på min vattendrevs kåpa och inmot blocket, jävla kass aluminum gängor vart och ta den till en svets o skruv verkstad så gänga dom om för 300 kr, ska hämta ut den imorgon passade på o be dom ta bort några förstörda skruvar också
inte börjar jag betala så mycket det går nog att gänga själv också
Born2Ride skrev:
somlow skrev:
antonpg94 skrev:va i helvete är variator olja
