Rieju Drac // TMS AM6 kopia
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Hej!
Jag har skaffat en AM6 kopia till min ena Rieju, den gick skit bra i början men jag ville skaffa trim så jag köpte ett 70cc med en 21mm förgasare och ett TK. När jag hade monterat på de så gick den som en potta skit :S fick rulla 150m för att få igång den, toppfarten är 85!? Och nu så är den ännu svårstartad än innan och när man väl får igång den så smäller det som fan och den blöddrar?
På min andra Rieju så funkar det till 100% och har en toppfart 100+
Så någon som har någon aning va det kan va för fel?
stollen9
Re: Rieju Drac // TMS AM6 kopia
Inlägg av stollen9 »
HondaPojkeN skrev:Hej!
du har bestyckat den fel , kolla tändstiftet ...
Vitt= för mager blandning = större munstycke
oboy Brunt =perfekt blandning= ....
Svart = för mycket bensin= mindre munstycke
HondaPojkeN
Men tändstiftet är oboy brunt. Det är det jag inte fattar,
Masarus
Inlägg av Masarus »
monterat kolven åt rätt håll? :twisted:
HondaPojkeN
Haha ja faktiskt^^
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Byta tändstift kanske? Högre värmegrad eller vad det heter :P
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
HondaPojkeN
Har testat med 10 olika tändstift :p jävla AM6 kopia..
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
kan de vara strypt insug på de eller har du bytt de med? och reed ventilrena? :P
HondaPojkeN
O strypt allt ihop (:
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
går han annars ?
tändningen felställd ?
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Checka membranet, Så int de är sönder, Eller något glapp där.
För det var det på min kompis AM6:a också,
Han satte på 80cc och den starta dock inte, han plocka isär skiten, med mig, Så när vi var vid Membranet, Så såg ja det, Så blev de att köpa ett nytt och senare spann motorn som en gris som man rycker i knorren.
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
HondaPojkeN
Den gick hur bra som helst med 50cc, Tändningen har vi inte äns pillat på.
Hmm kanske de med Membranet, får testa med mitt malossi' :)
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Vad har du för tändstift då? Klarar de av pressningarna å allt?
ValoPallo
Hur är kompressionen då? Det kan ju vara så att kolv/cylinder är risiga så att det inte dras in tillräkligt med soppa, därav smällandet, blöddrandet fattar jag dock inte
Yamaha XT 125 -83
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
hur är det med Drevningen då? samma som på den andra? Köpte du AM6:An begagnad eller Ny?
HondaPojkeN
Tror jag har NGK Br8EG Passa hur bra som helst till min 85.
Kompet är bra har kollat med en sådan där komp mätare (name?):p
12-48 på Tms Rieju
13-48 på Min Rieju Hade 11-48 innan ?
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
När du får igång den då, Acc:ar den upp till 85 direkt då?
HondaPojkeN
nwepp, tar sin tid...
ValoPallo
Köpte du grejjerna begagnat? Isf skulle jag kolla så att röret inte är igensotat
Annars prova dom vanliga sakerna, ordentlig gnista, rent luftfilter, rätt bestyckat, ren förgasare (se till att inget har hängt sig, typ choken) etc etc
Yamaha XT 125 -83
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Röret kan nog vara skitigt, annars om böllan är det, Så skär upp den och borra två stora hål och svetsa åter.
Då kan den int gå Sakta längre, Annars om den gör det så är det något annat fel.
