Hur ska jag göra för att få min dt50 att gå tystare?
Postat: 12 augusti 2011, 09:29
av Anton966
Hej hur ska jag göra för att få min dt50 r att gå tystare det sitter 75 cc cylinder och 75 kolv mee mk rör och 21 mm förgasare och sen lite annat smått på den och hur ska jag göra för att få den att gå tystare? Mvh anton :)
Re: Hur ska jag göra för att få min dt50 att gå tystare?
Postat: 12 augusti 2011, 09:30
av Riejuman
Anton966 skrev:Hej hur ska jag göra för att få min dt50 r att gå tystare det sitter 75 cc cylinder och 75 kolv mee mk rör och 21 mm förgasare och sen lite annat smått på den och hur ska jag göra för att få den att gå tystare? Mvh anton
nytt ull i dämparen
Postat: 12 augusti 2011, 09:41
av Anton966
Okej vad är det för ull jag ska använda?
Postat: 12 augusti 2011, 10:01
av Ekman
Postat: 12 augusti 2011, 12:37
av willemedDERBIN
twinpipes
samt ny ull!
