Metrakit SP trimrör
söt_sture
Metrakit SP trimrör
Inlägg av söt_sture »
Tja, närmar sig ett köp av ett mk sp och det ska passa AM6, jag gick på twostroke och tog upp alla metrakits SP rör för AM6 och alla hade samma artikelnummer, menas det att det är samma rör?
jag har en TMS Motard 08, dom flesta som har Generic trigger/TMS kör underliggande eftersom det värkar som ingen överliggande passar, dock på twostroke.se så finns det ingen metrakit SP för Generic? dock har jag sätt två stycken med det på youtube, nån som kan säga att den passar, eventuellt länka den
ska köpa denna : http://www.blocket.se/vasterbotten/AM6_ ... w=1&last=1 (metrakit sp och membranet)
Mura
Inlägg av Mura »
alla rör passar mer eller mindre :D
söt_sture
Mura skrev:alla rör passar mer eller mindre :D
okej :D tror du fästet passar på bakbromsen, om inte, hur gör man för att den ska fästa bra, utan att behöva en ful "hållare" på dämparen :)
svetsa om, bygga en "snygg" hållare. du gör som du vill :9
är det inte AM6 motor i generic och cpi?
RoxxoR
Inlägg av RoxxoR »
Jo det är en AM6 kopia på Generi, TMS och Cpi. Och det enda du behöver göra om du skaffar Sp är en adapter så det passar in i cylindern (om du ska köra på original cylindern) och sen ett fäste.
Jag har för mig original fästet till Sp funkade på min Generic.
min setup:
Airsal t6 portad (ATRacing)
Metrakit Sp
21mm
Tänk på att bestycka och ställa in förgasaren rätt!
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
killen du tänker köpa grejjerna av är medlem här på tsr
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
söt_sture
RoxxoR skrev:Jo det är en AM6 kopia på Generi, TMS och Cpi. Och det enda du behöver göra om du skaffar Sp är en adapter så det passar in i cylindern (om du ska köra på original cylindern) och sen ett fäste.
min setup:
Metrakit Sp
21mm
Killen som jag köper av har en 50cc adapter, med blir inte fästerna förskjutna när man använder adaptrar? :)
söt_sture
min setup:
Metrakit Sp
21mm
söt_sture
min setup:
Metrakit Sp
21mm
Killen som jag köper av har en 50cc adapter, med blir inte fästerna förskjutna när man använder adaptrar? :) EDIT: Är det värt och köpa membranet? har hört att det inte ger effekt på 50cc.
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
min setup:
Metrakit Sp
21mm
Det kan ge LITE axx och sånt :)
