aerox förgasare..
Postat: 10 augusti 2011, 16:49
av kungfrille
tjena, min moppe startar inte efter jag bytt cylinder till 50 sport . Jag har rensat förgasren lagt den i bensin bad o allt, men endå startar den inte, bensinen kommer ner till flottrörsskålen men inte längre( munstycket är ej igensatt ), sätter på insuget o kickar en stund, o allt e fortfarande snus trorrt där? va kan felet vara?
tack på förhand, kungfrille :)
Postat: 10 augusti 2011, 16:55
av yamaha2pwn
för litet munstycke, har elektroden på tändstiftet fått nån färg?
Postat: 10 augusti 2011, 17:05
av kungfrille
är 75 för litet?:/ tändstiftet har en stark gnista och är inte blött efter jag kickat :/
Postat: 10 augusti 2011, 17:09
av kungfrille
som sagt, bensinen kommer inte länge än till flöttrörsskålen :/
Re: aerox förgasare..
Postat: 10 augusti 2011, 17:11
av Drivenx
kungfrille skrev:tjena, min moppe startar inte efter jag bytt cylinder till 50 sport . Jag har rensat förgasren lagt den i bensin bad o allt, men endå startar den inte, bensinen kommer ner till flottrörsskålen men inte längre( munstycket är ej igensatt ), sätter på insuget o kickar en stund, o allt e fortfarande snus trorrt där? va kan felet vara?
Har du någon bensin i tanken? ;) vakuumkranen som strular?
Postat: 10 augusti 2011, 17:14
av yamaha2pwn
vad hade du innan du bytte cylinder? till en ny cylinder som är vassare måste man byta upp munstycke.
kicka ett par ggr och sedan säg vad de är för färg på elektroden (den metall pinnen som gnistan hoppar mellan)
Postat: 10 augusti 2011, 17:16
av kungfrille
klart jag har bensin, nej.
Postat: 10 augusti 2011, 17:17
av kungfrille
hade 75 munstycket då me, okej :/ aa visst ;)
Postat: 10 augusti 2011, 17:24
av yamaha2pwn
kungfrille skrev:hade 75 munstycket då me, okej :/ aa visst ;)
gör de ;) stoppa i ett 85 munstycke och se om han hoppar igång ;)
Postat: 10 augusti 2011, 17:33
av kungfrille
har inget 85 men ska fixa till imorgon ;) den övre elektroden är fortfarande silvrig, den undra fortfarande brun efter några kickar ;)
Postat: 10 augusti 2011, 17:39
av yamaha2pwn
nytt tändstift alltså? ;) därav de silvriga eller är de vitt?
Postat: 10 augusti 2011, 17:42
av kungfrille
helt nytt :)
Postat: 10 augusti 2011, 17:44
av yamaha2pwn
okej men skaffa större munstycke så ska du nog kujnna lura igång den, kan eventuellt behöva startgas eftersom man inte kan vara säker på munstycke strl innan man provar ;)
Postat: 10 augusti 2011, 17:46
av kungfrille
tack :)!
Postat: 13 augusti 2011, 16:49
av kungfrille
moppen startar forfarande inte fast med 90 munstycke i, hjälp!
Postat: 13 augusti 2011, 19:37
av EmilÅkerström
hadde exakt samma fel med min neos.... gjorde rent luftburken sen starta den som en kåt brud på frukostborde
Postat: 14 augusti 2011, 14:13
av jebemtimater
har den bra komp?
Tjuvluft vid insug och förgasare ?
vacium?
prövat med startgas och se om den ens brummar igång ?
Postat: 14 augusti 2011, 19:07
av kungfrille
asså felet är att den inte suger bensinen, har täppt igenn alla öppningar för att det ska bli vakum men inget händer, vet inte om jag vågar använda startgas för kolven måste ju smörjas med engågng eftersom den e ny?:S
Postat: 16 augusti 2011, 00:59
av jebemtimater
trasig bensin kranen då ?
så er den ut http://twostroke.se/product.asp?product=16908
Koppla loss slangarna som går från kranen till , insug och förgasare ,sug lite lätt på slangen som sitter längst ner på bensinkranen , kommer det inte bensin då så är det som är felet annars vet jag inte .
OM det kommer bensin då så sätt tbx slangen som ska till insuget (den längst ner )
och kicka lite , kommer det bensin då så vet jag inte vad felet kan va ..
Postat: 16 augusti 2011, 05:54
av kaffetillmaten
Kollat nålen? Om cylindern inte är åt skruvad och jämt dragen så blir det inte tillräckligt med tyrck i cylindern så bensinen antänds
Postat: 16 augusti 2011, 12:40
av kungfrille
nålen funkar, inget komp o bensinen sugs inte :/
Postat: 16 augusti 2011, 12:42
av kungfrille
kranen fungerar med, bensinen kommer ner till flottörsskålen men inte längre....
Postat: 16 augusti 2011, 12:48
av wille95
om du inte hat nåt komp så äre knaz.
haru satt på en kolv? :O
sitter cylindern bra? åtdragen?
Postat: 16 augusti 2011, 13:09
av kungfrille
yep allt e nytt och påsatt, det är detta som är helt nytt och påsatt :
http://twostroke.se/product.asp?product=7809
Postat: 16 augusti 2011, 13:26
av wille95
fåru gnista?
är det lätt att kicka? inget mostånd alls?
Postat: 16 augusti 2011, 13:44
av Stuntflower
Säker på att du satt kolven åt rätt håll då?
Postat: 16 augusti 2011, 15:18
av wille95
Stuntflower skrev:Säker på att du satt kolven åt rätt håll då?
den ska fortfarande starta, den kommer bara gå sönder direkt xD
Postat: 16 augusti 2011, 23:15
av kungfrille
ja stark gnista, ja helt säker på att den är åt rätt håll, följde hasses guide ;) lite motstånd är det men kan kicka med hansen :S
Postat: 16 augusti 2011, 23:42
av jarken
Två av mina polare har satt sina kolvar åt fel hål denna sommar...MHR cylindrar tål inte lika mycket som gjutjärn :roll: Men kolla så membranen är okej, eftersom den inte suger.
Om du har smort in cylinderloppet så kan du starta med startgas, inga problem. Då vet du att den får bra gnista iaf.
MvH
