Gängorna paj på variotorkåpan, hjälp!
JonteAerox
Inlägg av JonteAerox »
Tjena!
Skulle lossa variotorkåpan för att dra min V-ring idag, men på en av skruvarna så slant typ insexnyckeln och gängorna pajade lite i skruven. Den är inte helt paj, men kan någon ge tips på hur jag kan lossa den ändå? Alternativt paja hela skruven och köpa en ny, bara jag får av skiten
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
en bild tack så vi ser ;)
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
JonteAerox
Yes, bild kommer!
Ekman
Inlägg av Ekman »
gjorde du skruven rund eller pajjade du jängorna?
JonteAerox
Jag tog i likadant som på dem andra skruvarna, så pajade gängorna i själva skruven. Fast insexnyckeln fäster fortfarande lite, men det är nästan så den bara glider runt...
JonteAerox
JonteAerox
Är det så man postar bild? Ursäkta, är ny på detta forumet...
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
ta bort /:et på sista img det ska vara Bild
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
ohrner1996
Extra Varnad
du måste laddu upp den från imageshack.us
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
JonteAerox
Men jag laddade upp dem i mitt album på TSR
JonteAerox
jarken
Inlägg av jarken »
Bara att ta en tång ilr liknande och ta i för fosterland och lossa på dem. Inga problem!
svantessonn
KungeN
Inlägg av svantessonn »
Men det ser väl ändå ut som att det skulle fungera med insektsnyckeln där?
Annars ta en polygrip och snurra runt med :)
davidlarsson4
Inlägg av davidlarsson4 »
ja var så dum när de hände mig så ja försökte böja av skruven genom att dra i kåpan men de slutade med att blocket gick sönder lite så då fick ja laga de med kemisk metall :P
Kolla mitt aerox projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 0103688eae
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Variator: Polini Speedcontrol 4,9 g vikter
Koppling: Original
Tryckfjäder: Hebo +50
JonteAerox
Tack alla för era svar! Och nej insexnyckeln passar knappt, men jag har en kompis som ska komma förbi sen med en bultdragare som har en insexnyckels "bits" på, så det borde funka!
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Borra upp den och dra nya gängor. Jag var tvungen att göra det när en av mina skruvar blev sådär, den gick inte att få upp på något annat sätt. :)
94-11-23
Inlägg av 94-11-23 »
testa använda torks eller vad det heter:) det brukar kunna gå om det inte går med insexnyckel:)
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
ta insex nyckel och en polygrip
spårt setup!
JonteAerox
Vart beställer man Aerox skruvar då?
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
Twostroke.se men köp riktiga stål skruvar är mitt tips, stylingskruvar brukar vara aleminium och blir rundade innan man ens skruvat på dom..
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
94-11-23
du kan nog köra med någon annan titta runt lite där du bor om det inte finns någon butik som kankse har;)
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
polygrip tryckihop så de sitter hårt o skruva! ska funka! Gjorde så på en polares rör som hade blivit sönder gängat :) Tar bara tid ;)
Kolla In Min KTM Senda!
Zegge1
Inlägg av Zegge1 »
Det där ser ut som dom skruvar som har en pigg i botten på spåret.
Du måste därför andvända en nyckel med ett hål i mitten, minns
inte va de kallas.
Men om skruven nu är pajj där så skulle jag försöka att borra bort piggen o lite till så du får grepp med en svinpitt.
När jag skulle kolla om det va skit i förgasaren
upptäckte jag att det inte fanns förgasare på skiten.
torskad
Inlägg av torskad »
Ta en bågfil och fila en springa som du kan köra in en platt mejsel sen är det bara att skruva! ;) Funkade fint när jag pajjade skruven till röret! ;)
Citat "Sportluftsfilter... den är vätskekyld, så det går väl inte. Eller har jag fattat det fel?" SÄLJES MASSOR AV AEROX/NEOS DELAR! SKICKA PM
