Yamaha Aerox fundering,
ziboy
Inlägg av ziboy »
Skruvade isär variatorn för att dra v-ringen osv sen ifrån Startdrevet där det finns några stift och fjädrar så låg lite av dom i botten av variator kåpan så funderar på vad dom har för funktion igentligen? tack på förhand :)
ziboy
Inlägg av ziboy »
alltså stiften och fjädrarna :P
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
det är dom 6 komponenterna såsom stift och fjäder, dom greppar tag i startdrevet då den börja snurra med hjälp av elstarten. de finns som små splines på startdrevet som stifterna kan greppa tag i som sedan överför den rörelsen till vevaxeln som startar motorn! :D
hoppas att du förstår funktionerna!
ziboy
Inlägg av ziboy »
så alltså är dom viktiga? :p
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
om du vill kunna starta med startmotorn altså elsystemet så moste du ha dom annars kommer den inte greppa men om du kickar igång den så behöver du dom inte , rätta mig om jag har fel men jag tror det är så
Stuntriding is not a crime!
ziboy
Inlägg av ziboy »
aha okey :P
Funderade me på va som blir skillnaden om man byter ut variatorn mot http://www.twostroke.se/product.asp?product=711 ?
davidlarsson4
Inlägg av davidlarsson4 »
ja har undrat samma!!
ja råkade tappa ut alla mina sånna stift och fjädrar så nu funkar inte elstarten men ja har ett nytt sånt drev hemma & undrar om de e svårt att montera den.
tappar man inte ut dom igen om man vinklar drevet!!
grymt tacksam för svar !!!!!
Kolla mitt aerox projekt!!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 0103688eae
Aerox 03
Setup:
Rör: Gianelli Extra
Cylinder: Original
Förgasare: Original
Variator: Polini Speedcontrol 4,9 g vikter
Koppling: Original
Tryckfjäder: Hebo +50
