Derbi varvar som bara den på tomgång
toffed@hotmail.com
Inlägg av toffed@hotmail.com »
Tja! Det är så här att min Derbi Senda 04 varvar skit mycket när man startar den första gången på dagen om man inte har vart ute och kört med den innan. Sen när man har vart ute och kört en bit ,stänger av den,låter den stå i typ 5 min och sen startar den igen så varvar den inte upp nånting.
Är detta tjuvluft? eller har nålen hängt sig?
Sen om man inte har kört på den på typ 2 dagar och ska starta den så när man drar fullgas så tappar den fart och typ blöddrar men det tar kanske 20m sen går den som vanligt igen.
Vad ska jag göra åt detta?
Tacksam för svar!
Hade gött!
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Jag hade de problemet på min Senda 02, då böt jag till 82 munstycke istället för 62, visserligen är det alldeles för stort, men prova 72 så ska du se att det blir bra ;D
toffed@hotmail.com
Antar att du menar Blöddrings problemet eller? :P
agertoft
Inlägg av agertoft »
Vad har du för setup och storlek på munstycke?:)
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
toffed@hotmail.com skrev:Antar att du menar Blöddrings problemet eller? :P
Lösningen på alla problem du nämnde ;D
toffed@hotmail.com
Det ända som är bytt på mopeden är framdrevet + luftfilter resten av delarna är orginal
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Sätt på större munstycke nu! Den får för mycket luft och för lite soppa!!!!! Ta 5-10 storlekar större? :)
Kolla In Min KTM Senda!
