Speedfight 2 03, variatorvikter och bestyckning
Postat: 7 augusti 2011, 21:09
av CalleA
Tja!
har en Speedfight 2 03a och har två frågor: Vilken vikt ska jag ha på mina variatorvikter? och hur mycket ska jag gå upp i munstycke?
Setup: ostrypt CDI, Sport luftfilter, borttagen variatorbricka.
Mycket tacksam för svar!
Postat: 7 augusti 2011, 21:15
av ohrner1996
pröva dig fram med vikter, vart den går bra i varv!.
Postat: 7 augusti 2011, 21:17
av CalleA
Tänkte om det var någon som visste ungefär, har ingen lust att köpa ett dussin vikter :)
Postat: 7 augusti 2011, 21:23
av ohrner1996
kör du med orginal variator?
Postat: 7 augusti 2011, 21:34
av HasSse666
ca 8gr Dr.Pulley rekommenderar jag
Läs er om Speedfight trim här
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=29429
av CalleA
aa precis, är det större idé att köpa en ny variator? är det i så fall större skillnad på en ny variator än att bara dra brickan och sätta dit nya vikter?
Postat: 7 augusti 2011, 21:42
av CalleA
Nu när jag har kunniga på tråden ska jag passa på att fråga vad skillnaden mellan en variator bricka och en v-ring är? jag har förstått att båda är strypningar, men inte om båda sitter i variatorn, eller om det är samma sak eller hur tusan det är?
Tack Hasse för svar!
Postat: 7 augusti 2011, 21:52
av ohrner1996
Det finns många olika såna här, men den vanligaste modellen är en "ring" som sitter på den främre axeln.men vet inte om det sitter en variator bricka på speedfight 2, har ingenaning faktiskt om det! :D
Postat: 7 augusti 2011, 22:04
av jonssson13
Det sitter variator bricka på speedfight 2 , de är näst intill exakt samma sak :d
Postat: 7 augusti 2011, 22:05
av ohrner1996
sitter det variator bricka på alla? :D
av CalleA
Okej stort tack för hjälpen grabbar!
Postat: 7 augusti 2011, 22:08
av ohrner1996
CalleA skrev:Okej stort tack för hjälpen grabbar!
varsågod:D
Postat: 7 augusti 2011, 22:13
av HasSse666
Variatorring sitter på motoraxeln
Variatorbricka sitter på variator
Bonus :D
Skorsten (inringad med rött) på Speedfight och Vivacity
Blindtarm på Speedfight och Vivacity
Postat: 7 augusti 2011, 22:22
av CalleA
Fasen så bra hasse! tack så jätte mycket! MEN, en sista fråga nu för att vara tvärsäker, skorstenen är pluggen som sitter i luftburken va? Är det den enda pluggen där eller finns det fler pluggar i luftburken?
Postat: 7 augusti 2011, 22:39
av HasSse666
Finns bara den
