Ny förgasare vilken?
Postat: 7 augusti 2011, 11:45
av Twitchii
Sup!
Ska sätta dit en 17.5mm Förgasare på min nya Derbi.
har aldrig bytt förgasare innan och undrar vilken som blir lättast och som är mest lik originalet...
Postat: 7 augusti 2011, 11:51
av agertoft
Jag hade satt på en en dellorto 17.5 eftersom drdmodellerna har det så borde du komma undan med den lättare.
Edit: har du en Senda?
Postat: 7 augusti 2011, 12:20
av Twitchii
ojj ja en Senda 00a, men när jag kollar på TS så är där massa PHBN och PHVA ED... wtf.. vilken är det som man ska ha?
Postat: 7 augusti 2011, 18:01
av willemedDERBIN
det kan du skita it
ta en bara som är 17.5mm
du lär inte känna effekten ändå mellan dem 2 förgasarna !
Postat: 7 augusti 2011, 23:49
av WeThePeople
willemedDERBIN skrev:det kan du skita it
Haha, det är ju inte för effektens skull det finns flera olika fögasare. Någon är med choke, någon utan. Skiljer en hel del mellan olika fögasare, vissa har bolt-on, vissa klämfäste. Tala inte om sånt du inte har en aning om.
OnT. Denna funkar kanon.
http://twostroke.se/product.asp?product=7584
Postat: 7 augusti 2011, 23:57
av willemedDERBIN
WeThePeople skrev:willemedDERBIN skrev:det kan du skita it
det samma -.-"
vad står det för då ?
Postat: 8 augusti 2011, 00:00
av WeThePeople
willemedDERBIN skrev:WeThePeople skrev:willemedDERBIN skrev:det kan du skita it
det samma -.-"
Va, vadå står för?
