Problem med varvningen! Roxon (Derbi 06 + motor)
Postat: 5 augusti 2011, 10:11
av cfL00w
Hejsan, min moppe går bra typ 1 - 80% men sen på 80 - 100 % så Kan den inte varva om jag gasar fullt tappar den kraft och fart och typ (låter konstigt) Får den för mke elr för lite bensin. Munstycket är ganska oboy brunt nämligen...
Har en Roxon duel tt 07 med Gianneli 2t enduro och 53 - 12 munstycke 95. (Derbis nya motor)
Postat: 5 augusti 2011, 10:34
av yamaha2pwn
bluddrar den? börja låta som fyrtakt typ? om den gör de så är miunstycket för stort ( du ska se vilket munstycke som behövs när moppen går på fullgas)
låter den som typ soppa torsk (alltså dör typ i et par sek tills du sänker gasen igen)? isf ska du gå upp i munstycke
Postat: 5 augusti 2011, 10:35
av cfL00w
yamaha2pwn skrev:bluddrar den? börja låta som fyrtakt typ? om den gör de så är miunstycket för stort ( du ska se vilket munstycke som behövs när moppen går på fullgas)
Tack sak u t och kolla
