förgasarproblem / chokeproblem
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Tjena jag har tre problem det första är att ibland så bara böar moppen när man gasar och om man då drar inte choke så går den mycket bättre och sen efter ett tag så går den bra utan choke igen
andra problemet är att styret är för brett så när jag svänger inbland så hänger sig choken så den dör typ vad kan man göra för att förlänga chokevajern? eller måste man köpa en ny längre
tredje problemet är att när jag sätter på mitt sportluft så bara böar den så fort jag gasar vad beror det på? ska jag gå upp eller ner? för jag har bytt upp mig över 10 storlekar men det blev inte så mycket bättre,
detta är en yamaha slider 00
setup är bara urpluggat rör och trimkoppling samt att jag har testat med sportluft... tacksam för svar!! :D
Stuntriding is not a crime!
Maxidude
Inlägg av Maxidude »
Pröva att byta ner munstycken ;)
---> http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23523 <---
DRD racing 70cc ProJeCt ;)
Köper Derbi Drd racing kåpor! :)
I forgot to turn my swag off before bed, and woke up covered in bitches.
Nutbreaker
okejfår testa det ska kolla tändstiftet också :) tack för snabbt svar! :D
SmartaAgge
Inlägg av SmartaAgge »
VEM FAN SKITER I VASKEN EGENTLIGEN??????? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
HEJ
JAG ÄR SMART
