luftburk eller öppet filter?
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
Tjena, jag undrar om man ska köra med sportluftfilter eller luftburken när man har satt på ett leovince zx chrome?
Vad rekommenderar ni?:)
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
luftburk då sportluftfilter låter som fan och drar mer bensin och inte mycket skillnad i effekt.
spårt setup!
AndersoNN
aeroxleoZX skrev:luftburk då sportluftfilter låter som fan och drar mer bensin och inte mycket skillnad i effekt.
Okej, för jag tyckte att min gick lite bättre med sportluftfilter med original röret? :o
lånar tråden börjar moppen axxa bättre om man sätter sportluftfilter på en moppe med dragen v-ring och 16mm fögg?
AndersoNN
Victorh skrev:lånar tråden börjar moppen axxa bättre om man sätter sportluftfilter på en moppe med dragen v-ring och 16mm fögg?
Jag tyckte de :)
Jag tyckte de :)
okei najs tror du 16mm fögg går bra? och hur mycket större munstycke behöver du ungefär?
AndersoNN
Victorh skrev:
Jag tyckte de :)
Jadå, jag tog 6 storlekar större o då va de perfekt med de e olika "/
andersjohansson93
Inlägg av andersjohansson93 »
man kan känna viss skillnad i axxet men ingen nämnvärd skillnad :)
AndersoNN
andersjohansson93 skrev:man kan känna viss skillnad i axxet men ingen nämnvärd skillnad :)
Med öppet filter? :)
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
gör inte som jag.. körde utan filter.. damn o den gick isönder ^^
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
luftburk säger jag direkt, den går mycket cleanare och drar inte lika mycket bensin
AndersoNN
somlow skrev:luftburk säger jag direkt, den går mycket cleanare och drar inte lika mycket bensin
Ok, tack killar :D
stalker01
Inlägg av stalker01 »
hur gick den i sönder för att du körde utan filter?
Tillåten höjd på signatur är max 150 pixlar
GileraIce04
stalker01 skrev:
GileraIce04 skrev:
AndersoNN skrev: Med öppet filter? :)
Kom grus in i motorn ^^
agertoft
Inlägg av agertoft »
Jag ar fått för mig att man får jämnare effekt med luftburk:)
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kör med luftburk. låter mycket mindre och drar mindre soppa. sportluftfilter hjälper först när man har 70 cc har jag hört
AndersoNN
agertoft skrev:Jag ar fått för mig att man får jämnare effekt med luftburk:)
Ok, tack! :)
AndersoNN
jan-ee skrev:kör med luftburk. låter mycket mindre och drar mindre soppa. sportluftfilter hjälper först när man har 70 cc har jag hört
Då får man väl skaffa 70? ;)
