Has.mätarn paj helt plötsligt
Postat: 2 augusti 2011, 16:49
av Korken
Tjena, var ute och körde med min Derbi Senda 05 och hastighetsmätaren pajade...
den funkade som vanligt ett tag under åkturen, körde i 50 på mätaren (inte nära full gas) och typ 10sekunder senare när jag kollade så låg jag på 0 och miltalsräknaren ligger på samma siffra.
Vad kan vara felet? har kollat så alla sladdar sitter.
Postat: 2 augusti 2011, 16:50
av yamaha2pwn
hastihetsmätar vajern ;)
Postat: 2 augusti 2011, 16:54
av Korken
yamaha2pwn skrev:hastihetsmätar vajern ;)
Får kolla det, ska försöka hinna med det ikväll, men tror dock den är hel, kollade en snabbis igenom en liten spricka i höljet, men kan vara av på ngt annats ställe
Men OM den är hel vad kan då vara fel? alltid bra att lära sig lite xD
Postat: 2 augusti 2011, 16:57
av yamaha2pwn
då kan de vara nått i mätaren (tror de ska vara en pigg som vajern ska driva runt) eller kan den ha lossnat vid givaren nere i navet ;)
Postat: 2 augusti 2011, 17:06
av Korken
okey, får kolla allt ikväll
Postat: 2 augusti 2011, 17:35
av willemedDERBIN
kolla ovan stående :roll:
Postat: 2 augusti 2011, 19:36
av Victorh
derbis hastighetsvajrar brukar gå av eller byt säkring brukar funkka det å :D
