Neos går inte på full gas
Postat: 2 augusti 2011, 15:14
av Felux
Tjena, är något knäppt med min neos. Den gick inte på fullgas, så jag tänkte att det måste vara huvudmunstycket. Så jag gick från 70-102 bara för att se skillnaden. Trodde att den skulle blöddra som tusan men den blöddra inte? Den gick bättre men ändå inte på fullgas. Så för litet munstycke tkr jag att vi kan utesluta eftersom att jag körde med 70 innan och då gick den kanon. Min setup är Yasuni z 17,5mm förgasare multivarre och lite annat! Vad kan då felet vara? testa var ända kombination på luftskruven och den går bara sämre desto längre ut man skruvar den. Är nästan helt 100 på att den inte drar tjuvluft!
Här är en film
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=S38h99A64O8[/youtube]
Postat: 2 augusti 2011, 15:27
av yamaha2pwn
jag skulle säga tjuvluft direkt om du inte sagt att de inte var det
de du beskriver är precis som de händer när den börjar dra tjuvluft ju.
hände detta plötsligt utan att du ändrat nått på moppen eller ändrade du nått sedan uppkom detta?
Postat: 2 augusti 2011, 15:31
av Felux
Ja de kom bara helt random.
Postat: 2 augusti 2011, 15:38
av yamaha2pwn
låte exakt som tjuvluft ju
kör du med splf eller luftburk? spruta startgas både på slangen till filtret och insugsgummit.
hade du redan provat och var därför säker på att de inte var de?
Postat: 2 augusti 2011, 15:46
av Felux
När problemet kom så körde jag med luftburk, satte på mitt sportluft och ingen skillnad :p och ja har sprutat startgas som en jävla galning men inget händer
Postat: 2 augusti 2011, 15:59
av yamaha2pwn
men om de inte blev någon skillnad så suger den luft nånannastans ju
de är bara till att försöka hitta det.
även kollat vid cyllinderpackningarna?
Postat: 2 augusti 2011, 16:22
av Felux
yesbox
