Varför axxar den inte :S?!
Postat: 28 april 2008, 16:53
av retur
Nemen halloj!
Min setup :
[AEROX]
*Leovince ZX
*kopplingsfjädrar Hebo
*vikter 4.5
*Munstycke 74
*dragen v-ring
*dragen luftburksplugg
Men nu problemet!
När jag gasar accar den inte :S ! , Den åker frammåt ibland 4 meter innan den ''sticker iväg'' , och ibland kanske 100 meter :S , Men jag förstår inte vad som är felet ! , röret är ju ioförsig lite gammalt.. =/
Ska jag köpa nytt rör=/ eller är det något annat fel ?
tack på förhand!
___________________________
NU SÄGER HAN JAG KÖPTE DET AV ATT HAN HADE SAMMA PROBLEM I SLUTET ! :S han hade också aerox! Jag testade förut att sota ur det men det gjorde INGEN skillnad. =*(
När moppen har stått ett tag .. NÄSTA GÅNG DÅÅ AXXAR DEN !! !!!
Men sedan när jag bromsar så vill den liksom inte acca igen :S HELT SJUKT =*(
Kan felet vara att jag har för LITET munstycke ? ? ? ?
__________________________________
Jag testade att dra på orginalröret och det axxar ju AS mycket bättre än mitt leovince:S:S ÄR NI SÄKRA PÅ ATT DET INTE ÄR FEL PÅ RÖRET ?=/
Med tanke på att han hade samma problem han i slutet=(
Postat: 28 april 2008, 17:37
av ProTeam
har varit så på en av mina mopeder förut. det kan vara så att vikterna är slitna. testa att byta vikter.
Postat: 28 april 2008, 17:39
av Cpi Driver
vet inte så mycke om scooter men det är knappast röret ifall
Postat: 28 april 2008, 17:50
av retur
ProTeam skrev:har varit så på en av mina mopeder förut. det kan vara så att vikterna är slitna. testa att byta vikter.
det skumma är att vikterna är helt nya =S
Postat: 28 april 2008, 18:22
av dete50ex
Sota ur röret.
Postat: 28 april 2008, 20:04
av stahlman
de kan vel vara att belägningsytan på kopplingsbakarna är slitna.
Postat: 28 april 2008, 20:11
av hawken_
Re: Varför axxar den inte :S?!
Postat: 28 april 2008, 21:12
av Frullen_91
retur skrev:Nemen halloj!
Min setup :
[AEROX]
*Leovince ZX
*vikter 4.5
*Munstycke 74
*dragen v-ring
Men nu problemet!
tack på förhand!
det var så på min med och jag prövade tidigare idag med att sänka nålen i förgasaren så att den skulle få mindre bensin och då gick den bättre men de e som du säger att den e seg i starten å de beror på att den får för mkt bränsle
Postat: 28 april 2008, 21:27
av Loffe1337
Min setup :
[AEROX]
*Leovince ZX
*vikter 4.5
*Munstycke 74
*dragen v-ring
Men nu problemet!
tack på förhand!
Vill bara påpeka att jag bytte vikter på min speedfight till 4g och efter det axxa den inte alls och gjorde 30 -.-
Men det kan nog ha med bensinen att göra som de andra säger ^^
Postat: 28 april 2008, 21:30
av Frullen_91
Loffe1337 skrev:retur skrev:Nemen halloj!
Min setup :
[AEROX]
*Leovince ZX
*vikter 4.5
*Munstycke 74
*dragen v-ring
Men nu problemet!
tack på förhand!
Egentligen så axxar den inte bättre när man byter till lättare vikter. Den varvar bara mera vilket är onödigt
Postat: 28 april 2008, 22:02
av Weckis
Byt till hårdare fjädrar till kopplingen...
Slet som bara den på min Aerox för att komma på det.. Bytte munstycken, vikter, nål justeringar mm mm... Men efter många svordommar å funderingar så bytte jag fjädrar...Funkar kanon nu..Hoppas bara att du har samma problen å löser det på detta viset..
Postat: 29 april 2008, 12:33
av retur
Weckis skrev:Byt till hårdare fjädrar till kopplingen...
kopplingsfjädrar bytte jag nyss till ashårda ! , och så här gick den innan jag bytte munstycke : att den gick jättesegt i början men sen stack iväg! =/
Så att jag tror inte att det är att den får för MYCKET bensin ..
Men han som hade röret innan SÄGER NU :S att han också hade det problemet i slutet:S ..
jag skulle nog tro att det är dags att sota ur röret , eller vad tycker ni:):)?
Postat: 29 april 2008, 14:51
av 1992acke
kamske ska byta mot hårdare tryckfjäder, hade samma på min aerox
Postat: 29 april 2008, 20:27
av retur
1992acke skrev:kamske ska byta mot hårdare tryckfjäder, hade samma på min aerox
har precis bytt men funkar inte
Postat: 29 april 2008, 20:39
av Weckis
Systemet inte fått ett slag mot kröken???? Inga defekter på det???
Häll i så fall i 2dl bensin i avgassytemet "ta bort slutdämparen". Ruska om den så bensinen lägger sig på väggarna, tänd på å sota ur den.. Byt ullen i dämparen, misstänker att du har dämparen full med gammal olja å bööööös..
Postat: 29 april 2008, 20:45
av urbann
kan vara skit i förgasaren.
blås ur den o testa med ett mindra munstycke..
annars är det någge med variatorn
Postat: 29 april 2008, 21:43
av retur
Weckis skrev:Systemet inte fått ett slag mot kröken???? Inga defekter på det???
Har sotat ur röret men ingen skillnad... :*( och dämpullen bytte jag bara för ca 1 vecka sedan:S , Direkt när jag köpt röret drog jag på och testade det (utan andra vikter munstycke,kopplingsfjädrar ) Och då var det nästan PRECIS samma fel :S , Men han somsagt han som hade de innan hade också sånt problem i SLUTET :*(
Postat: 29 april 2008, 22:09
av retur
kan jag ha för LITET munstycke =/ ? ? ?
Postat: 29 april 2008, 22:45
av Dz2
Har exakt samma problem på min Malaguti.
Den drar som fan "ibland" eller första gången man startar den eller så, sen så segar den bara och vill inte riktigt varva ut
Postat: 30 april 2008, 08:53
av bauman93
köp boostbottle
Postat: 30 april 2008, 09:18
av retur
Dz2 skrev:Har exakt samma problem på min Malaguti.
=/ vad har du för rör =)?
Postat: 30 april 2008, 10:33
av blad93
har du bytat tryckfjädern? Men pröva annars att byta tillbaka till orginal kopplings fjädrarna.
Postat: 30 april 2008, 10:44
av Dz2
retur skrev:Dz2 skrev:Har exakt samma problem på min Malaguti.
Stage 6 Pro replica , funkar som sakt utmärkt ibland...
Sen så "poff" så funkar det dåligt igen.
Från topphastighet till 60km/h till knappt över 30km/h lite konstigt.
Sen så funkar den plötsligt bra igen, förstår inte vad som händer..men men skall pröva lite olika förgasar inställningar idag mm.
Postat: 30 april 2008, 15:35
av Bredmar
kanske något med luft-tillförseln... Vad använder du för filter?
