Kick beta rr 01
Postat: 29 juli 2011, 09:34
av zlusher
Hej, jag har en beta rr 01. Någon som vet vad för kick som passar till den? tack på förhand
Postat: 29 juli 2011, 09:36
av Eric_9801
Du kan juh leta lite själv Iaf?? Gå in på ts>betarr>styling chassi och där finns kickar som passar din
Edit: har din moppe kick original?
Postat: 29 juli 2011, 09:40
av zlusher
Jag letar men hittar bara såna till AM6 :( du skulle inte vilja länka ?
Postat: 29 juli 2011, 09:42
av zlusher
Ja jag hade original kicken, så du tror denna kicken passar? http://twostroke.se/product.asp?product ... ttrib1=666
Postat: 29 juli 2011, 09:54
av Eric_9801
Jadå den passar :D
Där man skruvar fast kicken (på kickaxeln) brukar splinsen vara ungefär lika
av zlusher
då litar jag på dig, tack för hjälpen :)
Postat: 29 juli 2011, 10:05
av Eric_9801
Ifall den precis inte går på pga att hålet på kicken är för litet kan man nog borra upp det och om hålet är förstort kan man Göra en Smal metalring, men jag tror den kommer funka rakt på
Postat: 29 juli 2011, 15:22
av zlusher
okej någon som vet en kick som dom är säkra på passar rakt av?
Postat: 29 juli 2011, 15:24
av yamaha2pwn
har du en polare som har en moped med AM6 så be får låna hans kick så ser ni om den passar eller ej, passar den så passar ju alla kickar till AM6
du kan ju även kolla med Derbi kick om du vill, bara att prova.
Postat: 29 juli 2011, 15:29
av Eric_9801
Det är ju bra för det är ju några lappar i onödan i fall det inte går :D
Postat: 29 juli 2011, 19:52
av zlusher
Jag prova min kompis kick, han har Derbi, den var lite liten men man skulle nog kunna få på den med lite muskler, för det var precis den inte gick på. Jag är inte så kunnig därför frågar jag detta. bara man får på en kick på själva axlen och den sitter på där bra. funkar den då eller det ska stämma rätt med dom "kuggarna där är på axlen oxå? :P
Postat: 29 juli 2011, 19:53
av zlusher
Postat: 29 juli 2011, 20:25
av willemedDERBIN
den kan la stämma si sådär ...
det ända är bara att om man inte spänner fast den tillräkligt hårt isåf att gängerna dras sönder ...
köpa ny kick sen :D
