Kommer ej bensin till stiftet?
RedaeroxZX
Inlägg av RedaeroxZX »
Jag har testat och kicka igång moppen men den vägrar och jag har kollat och vet att att den tänder iallafall men när jag tar ut tändstiftet efter att jag har kickat några gånger så är det helt torrt vad kan det vara för fel? ( Jag har precis köpt ett nytt tändstift så det kan det ju inte vara )
vodkaftw
Inlägg av vodkaftw »
kolla om den startar med startgas:P
RedaeroxZX
vodkaftw skrev:kolla om den startar med startgas:P
Tar man bort luftfiltret och sprutar in startgas i förgasaren då?
agertoft
Inlägg av agertoft »
ja, men du kan spruta direkt på filtret också
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
Mickequatro
aerox
Inlägg av Mickequatro »
har exakt samma problem.. och när man sprutar in bensin i hålet där stiftet satt så tänder den. är också helt 100 på att alla slangar till tanken och förgasaren sitter rätt.. funkar häller ej med startgas då den bara tänder och dör direkt
Mickequatro TT
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
hur långt kommer bensinen? Kommer den ens till förgasaren?
Kolla In Min KTM Senda!
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
har du prövat att göra rent förgasaren?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
GreckE
Inlägg av GreckE »
kolla först hur långt bensinen kmr, kan ju vara stopp i nån slang också.
Mickequatro
kommer ända fram till förgasaren där man kan på undersidan trycka in en knapp då det börjar rinna ut. :/
Mickequatro TT
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
Kolla insug, membran och förgasare så att allt ser okej ut.
Mickequatro
insug, menbran, kolv o cylinder är nytt plockade isär motorn från grunden och gick igenom.. vad kan det annars vara ??
Mickequatro TT
Mickequatro
kan de vara så att den drar tjuv luft nånstan i motorn och då försvinner ju kompet under kolven och om de inte finns nåt komp så försvinner vakumet också ??
Mickequatro TT
Piitus96
Re: Kommer ej bensin till stiftet?
Inlägg av Piitus96 »
RedaeroxZX skrev:Jag har testat och kicka igång moppen men den vägrar och jag har kollat och vet att att den tänder iallafall men när jag tar ut tändstiftet efter att jag har kickat några gånger så är det helt torrt vad kan det vara för fel? ( Jag har precis köpt ett nytt tändstift så det kan det ju inte vara )
Sug lite på vakuumslangen o se om det hjälper :) brukar funka för mig när min moppe inte startar på kicken
