Körde, lät som soppatorsk, dog, vägrar starta.
RedaeroxZX
Inlägg av RedaeroxZX »
Jag körde med min moppe förra veckan ner till stranden och helt plötsligt så la den bara av. Lät som soppatorsk men kollade och jag har bensin. Den vill inte heller starta. Har nu köpt nytt tändstift och satt på men den vägrar och starta . Vad kan det vara för fel?
Om det behövs information om moppen:
Yamaha Aerox, 70cc, ZX rör, dragen v-ring.
Klass 2 moppe dvs 30-moppe.
Hebbe
Re: Körde, lät som soppatorsk, dog, vägrar starta.
Inlägg av Hebbe »
RedaeroxZX skrev:Jag körde med min moppe förra veckan ner till stranden och helt plötsligt så la den bara av. Lät som soppatorsk men kollade och jag har bensin. Den vill inte heller starta. Har nu köpt nytt tändstift och satt på men den vägrar och starta . Vad kan det vara för fel?
Kommer det bensin till stiftet?
RedaeroxZX
Har ingen aning. Inte riktigt kollat upp det och vet heller inte hur man gör det.. Tror du att du kan förklara för mig?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
har du komp ens?
men iaf så kicka med tändningen avslagen typ 10 kickar. sedan skruvar du bort tändstiftet och kollar om de är blött av bensin. om de är torrt så kollar du så du har bensin till förgasaren. skruva bort flottörskålen, de ska vara bensin i den om du har bensinkranen på osv. är de bensin där så kolla så munstyckerna inte är igensatta. är dom de så gör rent. är de rent så kolla membranet.
kan även vara tjuvluft.
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
har typ samma problem moppen startar inte aerox som jag nyss byte 19mm förgasare och stage6 insugset, den startar inte kan inte vara munstycket som är igen sat för det är alldeles nytt.
spårt setup!
yamaha2pwn
aeroxleoZX skrev:har typ samma problem moppen startar inte aerox som jag nyss byte 19mm förgasare och stage6 insugset, den startar inte kan inte vara munstycket som är igen sat för det är alldeles nytt.
hur är stiftet när du har kickat då? är de torrt eller blött? om de är torrt så prova med större munstycke, är de blött ta mindre.
aeroxleoZX
jo ska kolla det men alltså det verkar inte som om det kommer någong bensin till insuget
spårt setup!
yamaha2pwn
är de inte en vakum pip på de insuget? täpp de med en hatt eller nått om du inte använder det. sedan kolla om du får nån indikation på stiftet, de måste ha större munstycke på den nya förgasaren om du inte visste det, så de du hade på den gammle går inte.
aeroxleoZX
på dom piggarna som du mena har jag en hatt på ja och munstycke är 75
spårt setup!
yamaha2pwn
okej men kolla om du får fram bensin överhuvutaget då? ingen tändning sen kicka, annars får du kolla så allt sitter rätt, sen så du har bensin till flottören. kolla så membranet är som de ska med. sen se om han går med startgas? kolla tjuvluft med.
RedaeroxZX
yamaha2pwn skrev:har du komp ens?
Ok! Hur gör man om man ska skruva bort flottörskålen?
aeroxleoZX
tändstiftet var svart :?
spårt setup!
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
aeroxleoZX skrev:tändstiftet var svart :?
Lite mycket bensin, bestycka ner den :)
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
aeroxleoZX
har 70cc 19mm delloto leovince zx rör tror inte 75 är för stort.. dock så är nålen på lägsta.
spårt setup!
yamaha2pwn
om du tittar på förgasaren så ser du en svart plast skål undertil, skruva bort den, den sitter med 2 vanliga skruvar, när du lossar den så kmr bensinen forsa ner om du inte håller upp flottören ( vit plast arm) eller stänger av bensinkranen.
aeroxleoZX skrev:har 70cc 19mm delloto leovince zx rör tror inte 75 är för stort.. dock så är nålen på lägsta.
vad har du för luft filter då? org luftburk eller splf? prova att göra rent filtret då, samt är förgasaren helt nypåsatt? kolla luftskruven då.
RedaeroxZX
Ok, jag va nu nere och skruva av underkåpan och såg att luftfiltret va blött. Jag kan tyvärr inte så mycket om moppar, men ska det vara så? Detta låter skitfult men det sitter ju en fyrkantig svart sak typ bredvid och när jag tar fingret där så luktar det olja/bensin ?
yamaha2pwn
luftfiltret ska vara inoljat men inte så de syns så mkt typ, absolut inte som om de rinner om det, blås rent och kolla om de är bensin eller vatten.
sen vetefan vad de är för svart sak du pratar om :P
RedaeroxZX
yamaha2pwn skrev:luftfiltret ska vara inoljat men inte så de syns så mkt typ, absolut inte som om de rinner om det, blås rent och kolla om de är bensin eller vatten.
Haha ok, va nu nere igen och kolla ifall det tände ... det kom inte en enda gnista när jag satte i tändstiftet i tändhatten och höll det mot en metallbit och kicka. Vad kan det då vara? Jag menar tändkabeln kan ju inte gått sönder över att jag bara har åkt på en raksträcka?
RedaeroxZX
Kan det vara CDI boxen?
yamaha2pwn
hmm säkert att du fick bra jord då?
RedaeroxZX
yamaha2pwn skrev:hmm säkert att du fick bra jord då?
Hur vet man det då? Hehe..
yamaha2pwn
svårt att veta men metallrent område är bra ( ej lackerat) visst kan cdi:n sagt sitt, men inte så troligt, tändhatten kanske gett sig man vet inte förräna man provar :P
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Om det är förlite soppa kan den inte starta för det
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
RedaeroxZX
yamaha2pwn skrev:svårt att veta men metallrent område är bra ( ej lackerat) visst kan cdi:n sagt sitt, men inte så troligt, tändhatten kanske gett sig man vet inte förräna man provar :P
Testade mot ett metallrent objekt nu och då blixtra det till så då funkar ju tändningen iallafall! Vad kan det då vara för fel?
yamaha2pwn
gör rent filter och förgasare och kolla efter tjuvluft ;)
RedaeroxZX
yamaha2pwn skrev:gör rent filter och förgasare och kolla efter tjuvluft ;)
Vad innebär tjuvluft då?
yamaha2pwn
att den suger luft från någon annan stans än luft filtret, tex insugsgummit, eller nånstans mellan luftburk o förgasare om du har strypt luftburk. kolla efter sorickor i gummit, annars måste den starta för att kolla detta.
då sprutar man startgas runt insuget och förgasaren och lyssnar efter höjning i varvtalet, om de höjs så drar den tjuvluft där du sprutade startgasen ;)
RedaeroxZX
[quote="yamaha2pwn"]att den suger luft från någon annan stans än luft filtret, tex insugsgummit, eller nånstans mellan luftburk o förgasare om du har strypt luftburk. kolla efter sorickor i gummit, annars måste den starta för att kolla detta.
Ok, tack för hjälpen! Jag ska checka det till helgen så hör jag av mig om det funkar eller inte! :)
AndersoNN
Förlåt men har du själv fixat rör o 70cc?
För de verkar som att du inte kan mycket om mopeder "/
RedaeroxZX
AndersoNN skrev:Förlåt men har du själv fixat rör o 70cc?
Haha menar du mig så nej det har jag inte ;)
Nej tyvärr så kan jag inte så mycket, men jag håller på och lära mig iallafall!
Moppen är tunad av HOFF vad jag vet iaf och drar som fan!
aeroxleoZX
Moppen är trimmad av Hoff vad jag vet iaf och drar som fan!
hur fort på mätarn? eller gps?
spårt setup!
AndersoNN
Tänkte nästan det ;)
llu1201
Inlägg av llu1201 »
Den kanske har skurit? Kolla cylinder kolv och vev :)
EmilÅkerström
Inlägg av EmilÅkerström »
kolla att du har olja? igår skar min neos pga att oljan tog slut!
öppna tändstifte och häll i en tesked bensin direkt i cylindern och sätt på tädstifte och tändhatt och starta, går den igång då nån sekund är den ej skuren!
hitler is tha king
RedaeroxZX
EmilÅkerström skrev:kolla att du har olja? igår skar min neos pga att oljan tog slut!
Jag oljeblandar redan så det är det nog inte. Den är nog inte skuren då märker man ju det? Bakdäcket rullar och det lät ingenting när moppen la av. Ska jag testa att hälla i bensin i cylindern ändå?
