Lyckas inte få den rätt inställd till 100%
sötsomfan
Inlägg av sötsomfan »
Hej jag har en aerox 07 som är lite småtrimmad.
Multivar
Effekt
kopplingsfjäder, tryckfjäder osv vikter..
sportluftsfilter.
org förg - 80 munstycke
org cylinder
Den går jävligt bra. har ett skitfint och jämt axx den är bra inställd om man säger så med ett undantag.. Själva gasresponsen.. jag lyckas inte bestycka förgasaren bra nog att få en snabb och bra gasrespons.. Gasresponsen,,, själva bottendraget kommer förns jag drar full gas och då drar den iväg ca 1sekund efter att jag har gasat.. Sen är axxet jämt som fan..
Frågan: Hur fixxar jag gasresponsen? Fel munstycke? SKa man byta lågfartsmunstycke? Hjälp mig snälla :cry:
Fråga 2: Hur fixar man doppler gasdämparen så den blir hårdare? Jag släppte ut luften och har använt kompressor och försökt få dämparen att bli hårdare men den e för mjuk och sjunker ganksa lätt (väger bara 65). Ska man använda tryckluft eller finns de något annat sätt? Och vad ska man göra me den där "oljan" som kom ut?
TACK!
Riejurider
Inlägg av Riejurider »
Hmm skruva upp tomgången lite de gjorde jag på min då fick jag bättre gas respons (:
Dz2
Inlägg av Dz2 »
Nu vet jag inte riktigt vad du försöker göra med din stötdämpare..men om du tar ut oljan så slutar den fungera..den fungerar ju hydrauliskt om du kan ställa in "hårdheten"mm på den!
Så att du skall INTE ta hälla ut någon olja... Förstår inte riktigt vad du gjort med den?
sötsomfan
Asså när jag öppnade ventilen så rann det ut lite olja..
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
gasbox ficksar de problemet fan jag har de på min Rieju, gjorde en fin skilnad ska du veta 8) + membran skulle vara också en liten 5a
sötsomfan
vad är en gasbox?:S och skulle de hjälpa med 17.5 förgasare?
jaghetersixten
Inlägg av jaghetersixten »
sötsomfan skrev:vad är en gasbox?:S och skulle de hjälpa med 17.5 förgasare?
en gasbox är som en flaska med en slang på som förbättrar axxet
sötsomfan
Boostbottle menar du? Dem verkar ju fan kassa
