Moppen driver
rboy
Moppen driver
Inlägg av rboy »
Tja, Har precis köpt mig en yamaha neos -03 som projekt, när jag köpte den funkade den knappt men nu rullar den.
mitt problem nu är att när jag kickar igång den så driver den framåt utan att jag gasar. och när jag kör känns den seg och kommer upp i max 40. 15-20 i uppförsbackar. har bytt vikter, skruvat på förgasaren men hur jag än skruvar så driver den fortfarande framåt på tomgången
nån som vet vad det kan vara för fel? tacksam för svar
daspeedy
Inlägg av daspeedy »
då är tomgången för hög, kan va att trotteln har fastnat eller så är de bara att skruva ut tomgångsskruven :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Om den har hög tomgång kan det vara tjuvluft om den har normal tomgångoch driver kan det vara för mjuka kopplingsfjädrar ;)
Stuntriding is not a crime!
rboy
Inlägg av rboy »
tomgången är låg, och den drar inte in nå tjuvluft.och hur jag än ställer tomgångsskruven så vill den driva framåt lika mycket. Och när jag sätter upp den på en pall och gasar varvar den somfan. O när jag sätter mig på den o ska köra blir den bara seg :(
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
låter som dåliga kopplingfjädrar eller lameller, pröva o byta kopplingfjädrar först för de är billigast! :) Funkar inte de så beställ lameller!
Kolla In Min KTM Senda!
jarken
Inlägg av jarken »
MrAndersson skrev:låter som dåliga kopplingfjädrar eller lameller, pröva o byta kopplingfjädrar först för de är billigast! :) Funkar inte de så beställ lameller!
Lameller? De ordet existerar inte i scooter världen tyvärr :roll: om du menar "lamellerna" till kopplingen, så är det inte likadan "koppling" som på MC. Utan detta är en slung koppling, dvs med bromsbackar på kopplingen som slungas ut av centrifugal-kraften.. och inga lameller..
OnT: Kolla bakom variator kåpan, misstänker att din tryckfjäder är för mjuk(kanske för hård eftersom den inte orkar gå mer än 40, nyper fast remmen). Vad har du för setup på mopeden?
MvH
rboy
Inlägg av rboy »
Okej, får kolla det imorgon. Dock så nyper den inte ihop remmen det har jag kollat
Sitter ett Stage6 Pro Replica rör på
50cc sport cylinder
org förgasare
och malossi koppling
vet dock inte fjädrar o så för satt på när jag köpte den så har ej kollat :)
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Trotteln är isatt fel :lol: Jag satte i den fel en gång, och då gasade den av sig själv. Man lär sig av sina misstag :wink:
rboy
Inlägg av rboy »
neej, den sitter rätt..
