HUR STÄLLER MAN IN TÄNDNINGEN PÅ FURIA AM6 MOTOR !
Furia96
Inlägg av Furia96 »
Var ute körde min moped för ett par dagarsen så stängde jag av moppen ett tag och sedan satte jag på den så gick den 3 meter och dog.
Bytat tändstift, rengjort förgasaren och luftfiltret. Det kommer bensin till tändstiftet men den vill inte starta endå kan det bero på att den tänder fel och hur ställer man då in den så den tänder rätt?
Tackar för svar :)
Fuuria 4life ;D
Roberto
Inlägg av Roberto »
Det är inte säkert du har en ställbar tändplatta men du kan ju börja med att ta av svänghjulet. När du har tändingen framför dig så kan du kolla bakom tändingen på själva tändplattan om den går att lossa så att du kan antingen flytta den vänster eller höger. Då är den ställbar.
Problemet i sig verkar inte ha med att den tänder fel, har du inte rört något anant innan så kan det ju ha hänt något. Kolla så allt jordar som det ska och att det inte är kabelbrott osv.
Läs reglerna tills du skapar en ny tråd nästa gång
Låser
