Detta är den ordning jag rekommenderar du gör saker i om du ska trimma
TIPS
Det finns guider länkade till de flesta steg
**************** Steg för steg ****************
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=42WXjFKyyic[/youtube]
Steg 1 - Avstrypning
Plocka bort eventuell variatorstrypning,mässingskruv,skorsten och gå upp 5-10strl i huvudmunstycke
Effekt:
Moppen kommer att gå mycket jämmnare och få lite högre toppfart.
Dock fortfarande slö acceleration
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i7GQLMijxko[/youtube]
1500rpm kopplings och tryckfjäder
Effekt:
Tryckfjäder bytet gör moppen lite starkare i uppförsbackarna och du kan ställa upp tomgången lite vilket gör moppen mer lättstartad
Oftast sitter det en alldeles för mjuk originalfjäder monterad
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sYfoqtmNxJA[/youtube]
Effekt:
Bytet av kopplingsfjädrarna ger lite bättre acceleration tack vare högre tillslagsvarv på kopplingen.
Steg 2 - Byte kopplingsfjädrar och tryckfjäder
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Dk5c6eXVDh4[/youtube]
Steg 3 - Variatorvikter (balansera CVT´n)
Dr.Pulley variatorvikter ca 5-6gram du får laborera lite
Effekt:
Lättare vikter gör att variatorn växlar fortare vilket ger lite bättre acceleration.
Du kan även få lite högre varvtal som ger lite högre toppfart
Steg 4 - Ny CDI
Om du har en klass 2 moppe kan detta vara nödvändigt eller om du känner att moppen stryps när du kör
Effekt:
Lite högre toppfart + acc.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ml5jVRu5EiY[/youtube]
Steg 5 - Malossimultivar
En trimvariator
Effekt:
Lite högre toppfart
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G58yapnZKpQ[/youtube]
Steg 6 - Ny cylinder ,topp och kamaxel
Ger mer bottendrag och högre toppfart
63cc-72cc - så har du fortfarande en moppe med bra livslängd
Större än 72cc börjar det mesta ta stryk dessutom om du har trumbroms har du för dåliga bromsar i de flesta fall
Effekt:
Mycket bättre bottendrag och lite högre toppfart
OBS!
Kan bli dax för munstycks byte också
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N93atsKRwAc[/youtube]
Steg 7 - Trimrör
Annars är det risk att du bränner ventilerna i den nya toppen
Effekt:
Ökad livslängd
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GGdyVznzpqo[/youtube]
OBS! - Klippet är på en 2-taktare det är enklare att byta på en 4-taktare
Steg 8 - Ny förgasare
En PDJ18 eller PDJ19 förgasare alternativt Dellorto/Motoforce PHVA 17,5-19mm
Effekt:
Tvekar mindre vid gaspådrag och jämnare gång kan ge bättre toppfart också.
Länk: Byta slutväxel
Effekt:
Högre toppfart och bättre acc
************** Min - Shoppinglista **************
Kolla först vilka strypningar du kan plocka bort!
Sedan kan du "shoppa loss"
Kolla om du har en dubbel eller enkelkontakt först och köp sedan en ny CDI
Länk: Twostroke webbutik
Enkelkontakt - klicka på bild för att komma till webbutiken
Dubbelkontakt - klicka på bild för att komma till webbutiken
Kommentar:
Ställbar tändpunkt på ovanstående CDI´er!
Steg 2 - Kopplingsfjädrar
Hebo - Kopplingsfjädar
Kommentar:
Billiga!
Dr.Pulley - Variatorvikter (Slide) 16x13
Kommentar:
Bättre än runda vikter!
Slit tåligare och du kan köra med lite lättare vikter än om du använder runda
Steg 4 - Trimvariator
Malossi - Variatorkit (Multivar)
Kommentar:
Kvalite´ men hittar du en Polini Speedcontrol som passar välj den
Steg 5 - Cylinderkit
Naraku - Cylinderkit (72cc)
OBS!
Kan bli dax för munstycks och luftfilter byte också
Kommentar:
Naraku bra grejer till bra pris
Luftfilter
Motoforce - Luftfilter (till originalbox)
Kommentar:
Diskret och billigt (personlig favorit)
Steg 6 - Koppling
Stage6 - Koppling (MKII) 107mm
Kommentar:
Ställbar koppling MYCKET prisvärd!
Vi du ta steget fullt ut köp Dr.Pulley HiT (3ggr dyrare)!
Polini - Tryckfjäderskit
Ifall det slirar i kopplingen eller du får remfladder
Kommentar:
Polini = oftast bästa valet
Steg 7 - Trimrör
Naraku - Avgassystem (Crossover) Black
Kommentar:
Snyggt 2-takts stuk (retar ofta gallfeber på "2-takts nördar"
Steg 8 - Trimförgasare
2Exteme - Förgasarkit (19mm)
Kommentar:
Bra förgasare till bra pris
Doppler - Luftfilter (Power II)
Kommentar:
Reglerbart luftflöde och tål regn bättre än de flesta öppna filter
Favorit!
Steg 9 - Drevkit
Stage6 - Primärdrev
Tips
Klicka på bilder för att komma till webbutiken
OBS!
Detta är min personliga shoppinglista.
Sedan kan man alltid välja att ta lite "häftigare" grejer i vart och ett av stegen
JAG har testat alla grejer som jag kommenterar
PS
Du kan gärna ställa frågor till mig i denna tråd angående 4-T trim.
