Behöver hjälp med Mk Thrower!
Postat: 13 juli 2011, 13:01
av Furia96
Tjena!, som sagt har ett original rör nu den gör ca 55-60 vet inte om pluggen är borrad lite har 42 i munstycke på den. Men som sagt beställde ett mk thrower och satte på med plugg men gick grymt slött sen jämförde jag pluggen i org och mk röret och pluggen i origianl var större "hål" i. Ska jag borra upp mk thrower lika stort eller??
Tackar för hjälp!
Postat: 13 juli 2011, 13:08
av eriksson96
borra bort pluggen helt
Postat: 13 juli 2011, 13:23
av Furia96
eriksson96 skrev:borra bort pluggen helt
Måste jag byta munstycket och hur snabbt kmr den gå?
Postat: 13 juli 2011, 13:25
av eriksson96
ja du behöver byta huvudmunstycke, men du kan omöjligt ha 42 i huvudmunstycke? det bror helt på va du tänker ha för drevning
Postat: 13 juli 2011, 13:48
av PK
jag kör:
mk thrower
öppet filter
runt 90 munstycke (tror jag)
53/13
otrypt
den går riktigt bra och har skönt ljud. satsa på den setupen om du vill ha den så att den går bra
dock så slänger du på luftfilter och mindre munstycke om den ska gå lite tystare
Postat: 13 juli 2011, 14:08
av Roberto
Han heter ju furia96 tror du han har nytta av vad du har för setup på din Derbi då. Sen ditt 90 munstycke är ju sjukt överskattat om du kör original förgasare på 14mm dellorto. Det är ju grymt stort själv har jag samma setup och jag har 78 tror jag. min går hur bra som helst.
till furia killen, ta bort pluggen i mk röret och byt upp dig ung 10-15 storlekar större. Så om du nu har 42 testa med ett 52 och se hur det går.
Postat: 13 juli 2011, 14:39
av PK
Roberto skrev:Han heter ju furia96 tror du han har nytta av vad du har för setup på din Derbi då. Sen ditt 90 munstycke är ju sjukt överskattat om du kör original förgasare på 14mm dellorto. Det är ju grymt stort själv har jag samma setup och jag har 78 tror jag. min går hur bra som helst.
bra setup till båda motorerna?.. jag kan köra på 150 om det får den att gå bra med det
nu går min bäst med det jag har nu
Postat: 14 juli 2011, 00:07
av Furia96
Men hur snabbt kommer den göra då?, har 12 mm förgasare
Postat: 14 juli 2011, 00:12
av CaToXXo
Roberto skrev:Sen ditt 90 munstycke är ju sjukt överskattat om du kör original förgasare på 14mm dellorto. Det är ju grymt stort själv har jag samma setup och jag har 78 tror jag. min går hur bra som helst.
Med 78 skulle min thrower-Senda knappt vilja varva alls, 88 är lagom för mig..
Postat: 14 juli 2011, 00:14
av PK
Furia96 skrev:Roberto skrev:Han heter ju furia96 tror du han har nytta av vad du har för setup på din Derbi då. Sen ditt 90 munstycke är ju sjukt överskattat om du kör original förgasare på 14mm dellorto. Det är ju grymt stort själv har jag samma setup och jag har 78 tror jag. min går hur bra som helst.
hmm.. 12mm.. med det så kanske den gör ca 75-85 beroende på inställningarna och turen
min gör ca 85 och den har ju 14mm
dock så borde det vara ungefär samma
Postat: 15 juli 2011, 00:44
av Furia96
PoWeRKinG skrev:Furia96 skrev:Roberto skrev:Han heter ju furia96 tror du han har nytta av vad du har för setup på din Derbi då. Sen ditt 90 munstycke är ju sjukt överskattat om du kör original förgasare på 14mm dellorto. Det är ju grymt stort själv har jag samma setup och jag har 78 tror jag. min går hur bra som helst.
Problemet är att jag itne får köra trimmat ^^ men vilket rör tkr ni jag ska köra med borra upp pluggen lite i mk eller köra kvar original röret och dra på ett sport filter?? Men bör jag byta upp mig lite i munstycke med då? Sen kan jag ju byta membran och så? Hur snabbt kmr den göra med :
Mk rör lite borrad plugg - sport filter - ostrypt isug eller vad det e ?
Postat: 15 juli 2011, 00:46
av willemedDERBIN
beror HELT på hur mycket du borrar pluggen !
Postat: 15 juli 2011, 19:46
av PK
Furia96 skrev:PoWeRKinG skrev:Furia96 skrev: Men hur snabbt kommer den göra då?, har 12 mm förgasare
om du inte får köra trimmat så är det originalfilter, oborrad plugg och originalmunstycke som gäller
