vivacity oljepump hjälp!
Postat: 10 juli 2011, 19:43
av Gabbe_h
Håller på fixa en vivacity till en polare, (hatar stående motorer!)
Iallfall hans oljepump är sönder och orkar inte lägga ut mer pengar på den.
Så tänkte blanda olja direkt i tanken istället. Frågan är nu vad jag ska göra med olje pumpen. Täcka för de två nipplarna på pumpen eller hur gör jag?
Postat: 10 juli 2011, 19:46
av some guy
töm tanken på olja bara.sen så kan du börja blanda i tanken ;)
av ktm_danielsson
Koppla ur den, skit i den, ta bort den, gör vad du vill spelar ju ingen roll så länge du blandar i tanken.
Postat: 10 juli 2011, 19:48
av xMattanx
men du måste ju plugga för på förgasarsidan tror ja, annars drar den väl tjuvluft där? Sätt en slang och skruva i en skruv så blir det tätt :wink:
Postat: 10 juli 2011, 19:51
av Gabbe_h
det som var sönder på oljepumpen var att bägge nipplarna var sönder. Jag täckte dem med leakfix. Det lär väll fungera?
Postat: 10 juli 2011, 19:53
av Gabbe_h
bara så den inte tar tjuvluft eller något. Men tänkte sen, det blir väll inget större tryck där? såfall lär de inte hålla tror jag..
Postat: 10 juli 2011, 20:22
av xMattanx
för att vara på säkra sidan, täpp till odentligt med de tipset ja precis skrev :wink:
Postat: 10 juli 2011, 20:35
av moppenissen96
Pluggade min med 2 skruvar och det har inte hänt något.
