Förgasar problem antaglien!
Furia96
Inlägg av Furia96 »
Tjena! rengjorde min förgasare för 3 dagar sen, efter det gick den riktigt bra men idag när jag skulle köra iväg så ösregnade det efter ungefär 600 meter så ströp den sig efter detta gick det starta den men den dör direkt. Sen testade jag den efter 3 timmar då den gick 150 meter och sedan ströp den sig igen. Nu när jag gasar så går det gasa lite sen stryper den sig sen funkar gasen igen. BEhöver verkligen hjälp!
Den e ej trimmad kör med originalrör och munstycke 42. Har därimot haft dragen plugg under en lång period men fel munstycke.
Tack i förskott.!:D
Fuuria 4life ;D
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
den kan ha sugit in vatten i motorn, kan även finnas vatten i förgasaren, töm den och det borde funka bättre! Även låt den stå lite så luftfiltret torkar om det finns vatten i det!
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
nålventilen hänger sig ...
Furia96
Inlägg av Furia96 »
xMattanx skrev:den kan ha sugit in vatten i motorn, kan även finnas vatten i förgasaren, töm den och det borde funka bättre! Även låt den stå lite så luftfiltret torkar om det finns vatten i det!
tack, ska tömmma förgasaren imon !:D
Fuuria 4life ;D
Furia96
Inlägg av Furia96 »
willemedDERBIN skrev:nålventilen hänger sig ...
Vart är den?, kan ej så mycket tyvär
Fuuria 4life ;D
willemedDERBIN
det är ventilen som stoppar bensnflödet ....
den är lite tjänslig ;)
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
HAHAHAHAH!
Kallas för nålen som styr bensinflödet annars, och om den ska ha hängt sig så är det antingen hela trotteln som hängt sig eller nålen som fastnat längre upp i trotteln (ganska otroligt) och detta skulle endå inte göra att den går en bit och sen bara dör?
willemedDERBIN
Furia96 skrev: Vart är den?, kan ej så mycket tyvär
HAHAHAHAH!
nålventilen ??
den som stoppar flödet från tanken till förgasaren ??
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
rkan skrev:
willemedDERBIN skrev: det är ventilen som stoppar bensnflödet ....
HAHAHAHAH!
nålventilen ??
Du menar soppakran eller vakumpumpen?
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Tror han menar flottören ;)
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
Derbi_senda93 skrev:Tror han menar flottören ;)
antagligen för nån nålventil har jag inte hört talas om :D
willemedDERBIN
nålventilen och flottören sitter ihop :P ?
rkan
Hundfan
Inlägg av rkan »
Jaha du mena den, tror iaf inte den heter nålventilen ;) och varför skulle det göra så att den bara går en bit och sen dör den?
willemedDERBIN
rkan skrev: antagligen för nån nålventil har jag inte hört talas om :D
den hänger sig i STÄNGT läga :P ?
sen när förgasaren blir pressad så öppnar den igen och fyller på igen :/
sen får den stå en stund och den fylls på igen :)
kan vha :O ? :P
