Avstämda boost bottles och avgasrör.
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Jag räknar ut avstämda rör och boost bottles, bara hör av er,
de jag behöver veta till avgas rör är..
Rpm effekten ska ligga på.
durationer. **
diameter på avgasporten :). **
längden på avgasporten. **
Cylinder volym. ** elr, borr och slaglängd.
(** = om du inte vet dom säg vad du har för cylinder och motor.)
_____________________________________________________________
De jag behöver veta för boost bottle är..
Borr på cylindern. **
Slaglängd. **
Millimeter på förgasare. om du har org men inte vet vilken MM så säg vilken moppe det är.
OBS: jag bygger inget, gör bara uträkningar ;)
Till avgasröret så behöver du ett program men jag kan skicka de på MSN elr något för jag gör mallar som du sen öppnar i de programmet och bara klickar skriv ut så ritar du in mallarna på 0.5-0.7mm plåt och skär ut rullar ihop och svetsar :), men headern får du forma själv för den har olika form på moppe till moppe :).
________________________________________________________________
Boostbottlen tar du bara någon burk elr något och förstärker den måste vara helt tät :)
Kontakta mig via PM elr MSN: martin-v8@hotmail.com
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Och vi datanissar kan ju mycket om det här :roll:
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
xytoo
Inlägg av xytoo »
ValoPallo skrev:Och vi datanissar kan ju mycket om det här :roll:
Haha :P
