skit neos går som en påse nötter..
fredde
Inlägg av fredde »
tja! var ute o körde min yamaha neos för ett par veckor sen då den gick skit bra, körde en ganska lång nerförsbacke (körde inte sakta men varva inte häller sönder den) sedan när backen plana ut gick det långsammare och långsammare tills den typ gick i 20km/h och nu går den inte snabbare...
jag har rengjort förgasare och luftfilter, kollat cylinder o kolv (ser bra ut och det finns bra komp) har kollat insugsmembran ser bra ut, har bytt tändstift och tändspole. har även mixtrat med olika munstucken, har kollat packboxarna (ser bra ut) ren gjort vid tändplattan och svänghjul.
men det går fortfarande SKIT, vet inte vad jag ska göra.. kan det vara något med cdi:n?
kom med förslag på vad det kan vara, HJÄLP!
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
kolla i variatorn omd en varva ganska mycket kanske det hände nått där.
spårt setup!
fredde
Inlägg av fredde »
har kollat, ser bra ut och allt rullar fint, men vad skulle kunna ha hänt där? den varvar inte ur och är orklös..
llu1201
Inlägg av llu1201 »
har samma problem jag själv, ingen aning om vad som är fel...
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
hur långt har moppen gått?
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
haft isär och kollat så inte något paja i variatorn?
inga missljud ifrån motorn ?
g-ounze
Inlägg av g-ounze »
Om den inte orkar varva så kanske du knullat kolven eller nått?
Blir kolvringarna shletna så går moppen skit och de är de som kanske hänt me din.. Kompet sänks och den tappar kompression.. Längre komp ger generellt sätt mindre vrid
[[-_/G-Ounze\_-]]
Gilera Runner SP 70cc & CPI SM White Edition (limited)
<-_/Checka Galleri för bilder på mina hojjar!\_->
fredde
Inlägg av fredde »
tjena tjena!
ja borra upp ett till hål i ljuddämpen brevid utblåset sedan gick den som den skulle (den låter LITE mer, men det är ju bara bra :D) skit konstigt fel men det värka som om dämpen sotat igen eller nå.. :S nu äre fixat iallafall :D
rboy
Inlägg av rboy »
kan ha värmenypt också.
