Hebo plugg
96rasmus
Hebo plugg
Inlägg av 96rasmus »
hej, måste tyvär plugga mitt Hebo rör, och vill helst inte svetsa en egen plugg, så undrar om någon kan skicka länk till en sida med plugg. skulle vara snällt om ni skicka länk tack.
Ekman
Inlägg av Ekman »
FELPOST!
För det första kan du söka själv och sen om du inte hittar kan du fråga i "Var kan jag köpa-tråden"
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
går inte Köpa pluggar !
bara svetsa eller plugga med ett annant sätt !
96rasmus
Okej :/ Tack för svar! :)
KarlssoN^
Re: Hebo plugg
Inlägg av KarlssoN^ »
96rasmus skrev:hej, måste tyvär plugga mitt Hebo rör, och vill helst inte svetsa en egen plugg, så undrar om någon kan skicka länk till en sida med plugg. skulle vara snällt om ni skicka länk tack.
om du har Tex en Rieju eller liknande, som har lösa "distanser" mellan cylinder och rör så kan du bara skaffa ett 28mm (iaf på Rieju, 98-02 har dom 28mm, annars 26mm.)
rör och svetsa en plugg.
Detta skall då inte vara i Trafikpolis- avdelningen då iaf.
Låser.
Ekman
Re: Hebo plugg
Inlägg av Ekman »
Låser.
glömt nånting? :D
willemedDERBIN
Re: Hebo plugg
Låser.
glömt nånting? :D
+1 .....
Alltså KarlssoN^du för sluta vara så glömsk ;D
lås nu innan det blir TJÖT ;)
