Derbi Senda HJÄLP!
daben
Derbi Senda HJÄLP!
Inlägg av daben »
Hej! Så här ligger det till, min Senda har gått perfekt har alltid startat på första och gått som en klocka. Men idag skruvade jag loss mitt luftfilter och kolla om det vart smutsigt för att sedan skruva på det på samma vis (trodde jag i alla fall) . Men nu när jag startar moppen så går den upp i varv jätte mycket! De saker som jag skruvat /skruvat tillbaks är klämman till insuget och klämman till luftfiltret
JÄTTETACKSAM för svar! Mvh en jätteledsen moppekille :(
Felux
Inlägg av Felux »
Den drar tjuvluft, kolla så att allting sitter åt och att inte något är sprucket. Du kan spruta startgas runt förgasaren/insuget för att ta reda på var den drar. Ifall du sprutar på ett ställe och den går upp i varv så drar den helt enkelt tjuvluft där.
philiplindgren
Inlägg av philiplindgren »
tjuvluft eller så kanske gasvajer hängt sig eller något
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
philiplindgren skrev:tjuvluft eller så kanske gasvajer hängt sig eller något
+1
daben
Inlägg av daben »
Tack för snabba svar! Tjuv luft? Vart skulle den göra det i såna fall? Insuget verkar helt tätt. Finns det något annat ställe?
daben
Inlägg av daben »
Har fixat det nu det var gasvajern som hoppat ur där nere vi d kicken ungefär, aja tack för svar !!:)
ThePowerDerbi
Derbi Crew
Inlägg av ThePowerDerbi »
daben skrev:Har fixat det nu det var gasvajern som hoppat ur där nere vi d kicken ungefär, aja tack för svar !!:)
Var samma sak för mig förut :wink:
Svarar gärna på frågor via pm :) Pm:a också för mer info angående Derbi Crew :D
