Alla förgasare under 17.5mm har till 99% 6mm munstycken.
Kolla på din förgasare bakifrån, brukar stå på sidan tillverkare samt storlek.
Vad du har för munstycke får du skruva isär och kolla själv, för det verkar som alla årsmodeller har olika. Polarens stalker -05 hade 53 i munstycke...
När du byter rör så skall du gå upp 5-10 stolekar i munstycket, ifrån var du har i nu, samt kolla så du inte har en stor mässing bricka där luftfiltret sitter på förgasaren, har du det är det bara att ta bort den då det är en strypning. Samt gå upp 10 storlekar på munstycket, gjorde susen på polarens stalker återigen.
Ett pack finns att köpa på twostroke.se, vilket spelar ingen roll, se bara till att du får rätt storlek på munstycket, både flödes storlek och gängstorlek
MvH
