F*ckad koppling
agertoft
F*ckad koppling
Inlägg av agertoft »
Hallå tsr, detta är egentligen en rätt simpel grej, jag har pinsamt nog bara inte tänkt ut hur jag ska lösa problemet. Utan att köpa nytt.
Till "problemet" min koppling har börjat slira samt att man inte kan frikoppla helt. Och kopplingen tar väldigt långt ut, dvs att den största delen av läget de olika lägena är onödiga, för den frikopplar helt en ca 1 cm. Dvs att den verkar när man dragit in koplingen ca 1cm. Så helst så vill jag ha läget där dragläget är i mitten av kopplingsrörelsen och inte längst ut.
Hur ska jag göra för att rätta till så att den frikopplar helt, utan att den slirar, samt flyttar in dragläget mer i mitten av "handtagsrörelsen. Och allt detta utan att köpa ny kopplingsvajer.
Nå hur ska jag nu göra?
Det är förresten en Derbi drd racing 06.
Jag hade inte pelat på kopplingen när den plötsliigt började slira och inte frikopppla helt. Det hände under ett stegringsförsök.
Tacksam för hjälp:)
[/i]
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
du har slitit den ?
rejält !
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
skruva isär kopplingen kolla lamellerna o spänn kopplingfjädrarna funkade på min :)
a6lex
Inlägg av a6lex »
MrAndersson skrev:skruva isär kopplingen kolla lamellerna o spänn kopplingfjädrarna funkade på min :)
Hur spänner man kopplingsfjädrar? O.o
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
willemedDERBIN
+1 ...
det skulle jag också vilja veta hur man gör :D
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Antagligen menar han att lägga brickor så fjädrarna blir spända.
agertoft
willemedDERBIN skrev:du har slitit den ?
rejält !
jag tror faktiskt inte det:/
varför inte?
willemedDERBIN
rejält !
spänn den då :P ?
vad säger han då ?
beckvall
Inlägg av beckvall »
byt lammeller och kör på anpassad olja " castrol MTX 10w 40"
Felpostarens värsta mardröm!
MrAndersson
+1 ...
Asso kopplingsfjädrarna sitter ju med skruvar, ta en skrivmejsel som VERKLIGEN passar så du inte rundar skruvhuvudena o vrid åt klockans håll tills skruvarna inte går att skruva in mer så har du "spänt" kopplingsfjädrarna. Vet inte vad man ska kalla de annars ;) Min slira vred skrivarna ett halvt varv o den sluta slira :)
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Justera uppe vid kopplingshandtaget!
agertoft
Derbi_senda93 skrev:Justera uppe vid kopplingshandtaget!
Det funkar inte, jag får bara den till att slira mindre:/
varför inte?
MrAndersson
pröva de jag sa då ;)
Kolla In Min KTM Senda!
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Gör så som MrAndersson sa då ;) funkar inte det kan du ju byta till hårdare kopplingsfjädrar alternativt sätta brickor!
