Derbi Senda går skit
Oneup
Inlägg av Oneup »
Jag har haft stora problem med hormoppen, kan inget om moppar och jag vill egentligen inte kunna nåt heller. Men nu tvingas jag göra det.. Den slutade gå för ett tag sen, har gjort rent förgasaren och nu startar den. Men den går inte alls utan choke, och den har ingen tomgång alls, samt att den dör efter en kortare sträcka. Är så jävla förbannad på skiten eftersom jag måste cykla runt på en damcykel. Nu får ni fan ta och hjälpa mig. Är det nålen som spökar eller kan jag ställa in den utan att plocka bort skiten igen?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
hmm jag misstänker tjuvluft om du gjort rent förgasaren. och om de kom plöstligt.
kolla efter sprickor i insugsgummit osv, de spricker ofta när deblir gammalt.
jeppemedrden
Inlägg av jeppemedrden »
kolla slangen till luftburken
Oneup
Inlägg av Oneup »
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅHHHHH fan vad jobbigt, om det är sprickor runt gummit, kan man fixa det på nåt sätt eller måste skiten bort?
jeppemedrden
du får nog köpa ny på TS :(
yamaha2pwn
måste bort och bytas.... hälften så jobbigt om man går på att med rätt attityd , bara ett tips :P
om de är sprickor på luftburks sidan så kanske du kan lappa ihop de med tejp, men de brukar inte hålla :P
Erydian
Inlägg av Erydian »
Byt attityd fjant:c
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
byt eller göra eget !
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
willemedDERBIN skrev:byt eller göra eget !
ta en trädgårslang omdet är orginal insug
Låser.
karlsson^ the one and only :D
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
kolla tomgångs skruven om du inte har tomgång! :) Tar inte många sekunder o kan ju faktist va de, inte på allt men på tomgången.
Annars är de nog tjuvluft!
