Montering av flatslide förgasare
meckARN96
Inlägg av meckARN96 »
Jag och en kompis håller på att montera hans nya flatslide 21mm förgasare (stylepro) på hans baotian vintage men vi har stött på ett problem, hur ska man montera gasvajern??? Det verkar totalt omörjligt att få in "klumpen" i slutet av vajern till spärrläget där det ska ligga.
Ska man klippa av den och löda på den sen? Verkar dumt tycker jag isf...
bild? gick den inte dit på något annat sätt? :s
meckARN96
Nej asså knoppen får inte plats..typ :P
EDIT: På förgasarsidan av vajerna asså, bilder kommer strax, ska bara ladda kameran lite ;)
T.T.T
Inlägg av T.T.T »
Kan man inte slipa till knoppen så den passar då ? :)
_______________________________
Mat är bra för dig.
meckARN96
Då måste man typ slipa ner HELA knoppen och det känns inte rätt :P
T.T.T
Inlägg av T.T.T »
Har du köpt fel eller nått då ?
__________________
Mat är bra för dig.
meckARN96
Gasvajern är original det är förgasaren som är ny isf, och det stod på cykelkrafts hemsida att den skulle passa :O
Bilder:
Den sitter "inuti" trotteln och det är där man ska "fästa" gasvajern, men får inte in den i spärrhålet (övre bilden)... finns det något trick?
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
meckARN96 skrev:Gasvajern är original det är förgasaren som är ny isf, och det stod på cykelkrafts hemsida att den skulle passa :O
Bilder:
du kan ju slipa ner gasvajer knoppen eller slippa upp fästet
Låser.
karlsson^ the one and only :D
meckARN96
Ähh har tittat lite till nu och bestämt mig för att klippa av knoppen, och fästa den sen igen i rätt läge... Hoppas på det bästa ;)
G-son
Inlägg av G-son »
Vad sjutton ska man ha en 21mm flatslide på en slö fyrtaktsmotor för? Med ett topplock som har små ventiler, små kanaler och en tam kamaxel som knappt öppnar ventilerna så kommer en stor förgasare ändå inte kunna göra någon nytta.
Och bara för att förgasaren passar behöver det inte betyda att den går använda med original gasvajer. :wink:
meckARN96
Lugn i stormen ;) Det ska ju på 72cc och massa annat gott också :P
