Bakbroms på Derbi Senda gnisslar.
Postat: 27 juni 2011, 10:16
av MrAndersson
Som rubriken säger min bakbroms på min Derbi Senda gnisslar! När man rullar den så gnisslar de till ibland. Någon som vet va detta kan vara?
OBS de måste inte vara bakbromsen, men tror de tror du att de är något annat skriv de!
Postat: 27 juni 2011, 10:35
av xMattanx
Gnisslar det även när du bromsar på tex vägen? Om det gör det så kan det vara bromsbeläggen som är dåliga och kör inte med trasiga för då kan du skada bromsskivan
Postat: 27 juni 2011, 10:49
av MrAndersson
nej alltså de gnisslar när du typ går med den eller om du kör sakta på ettan, inte hela tiden utan bara ibland. typ gnissel paus gnissel paus gnissel aa lite svårt o förklara men
Postat: 27 juni 2011, 10:59
av ValoPallo
MrAndersson skrev:nej alltså de gnisslar när du typ går med den eller om du kör sakta på ettan, inte hela tiden utan bara ibland. typ gnissel paus gnissel paus gnissel aa lite svårt o förklara men
Det kan inte va så att bromsarna ligger lite på hela tiden? Så var det med min cykel
Postat: 27 juni 2011, 11:15
av agertoft
Har du otur så har du på någon väster så har du kanske böjt bromsskivan, det gör att den tar i med mellanrum och inte hela tiden. Gnisslande kan då uppstå, och det åtgärdar man genom att antingen köp ny skiva eller sätta den gamla i press. Eller lite bonnameck banka tillbaka den med en hammare. (OBS det sista alternativet kan göra att du böjer den ännu mer, eller rent av knäcker skivan. Så värm upp den lite först!)
Postat: 27 juni 2011, 11:43
av derbi_senda93
Kolla om dina belägg är slut!
Postat: 27 juni 2011, 11:44
av willemedDERBIN
agertoft skrev:Har du otur så har du på någon väster så har du kanske böjt bromsskivan, det gör att den tar i med mellanrum och inte hela tiden. Gnisslande kan då uppstå, och det åtgärdar man genom att antingen köp ny skiva eller sätta den gamla i press. Eller lite bonnameck banka tillbaka den med en hammare. (OBS det sista alternativet kan göra att du böjer den ännu mer, eller rent av knäcker skivan. Så värm upp den lite först!)
eller bara kassa belägg ^^
Postat: 27 juni 2011, 12:41
av Victorh
testa sätta olja på dem så slutar det nog att gnissla skall du se
Postat: 27 juni 2011, 12:46
av goldmann
Victorh skrev:testa sätta olja på dem så slutar det nog att gnissla skall du se
Det ska du verkligen inte göra. förstår att du driver men för dem som inte vet så framgår det ju inte.
Postat: 27 juni 2011, 12:49
av Victorh
goldmann skrev:Victorh skrev:testa sätta olja på dem så slutar det nog att gnissla skall du se
japp hade en kompis som var så dum och gjorde det man fick sig ett gott skratt då han sa min bakbroms ha sluta gnissla men den tar inte nåmera :/
Postat: 27 juni 2011, 16:32
av MrAndersson
HAHA!
tror den är böjd, lyckades dra över igår när jag övade stoppies, o då landa den på den sidan
Btw har råkat få smörjmedel på skivan på ett ställe, de är bara o byta skiva då va
o nej va va inte så att jag pröva o smörja den!
smörjade skjutspinnarna för dom blev också snea o då skvätte de lite (h)
Eller borde de funka med avfettning, ingen billig skit utan någon as stark för typ 2000?
Postat: 27 juni 2011, 16:34
av xoel96
MrAndersson skrev:HAHA!
de får du juen ny bromsskiva för*? XD
Postat: 27 juni 2011, 16:40
av MrAndersson
Asso vi har de redan hemma
typ till o tvätta bilen o sånt
all skit bara rinner av, och sen säljer pappa verktyg och sånt så kan ta med en "test" dunk hem gratis
Postat: 27 juni 2011, 16:41
av yamaha2pwn
kolla om skivan är skev, eller de troligaste om dina belägg är slitna
om beläggen har fått olja på sig är de egentligen avsedda som förbrukade, men ta lite t-röd på papper och torka av skivan, kör sedan lite och bromsa försiktigt tills du känner att bromsen börjar ta, sedan när du gjort de torkar du av skivan igen, ( dock är de bäst att byta belägg du de inte gillar olja eler avfettning.)
Postat: 24 mars 2013, 21:54
av Tutte
På min Senda gnisslade den för att jag hade spänt ring mutter får hårt. Sedan löste jag upp den lite och gnisslet slutade
